Introduzione a Dex: il robot eroe push-back V5RC
Ogni anno, a partire dal Competition Starter Kit viene progettato un Hero Bot per fornire ai team un punto di partenza per giocare all'attuale gioco VEX V5 Robotics Competition (V5RC). Gli Hero Bot sono progettati utilizzando i pezzi del Competition Kit in modo che il robot possa essere smontato alla fine della stagione e trasformato nell'Hero Bot dell'anno successivo con lo stesso Kit.
I team esperti sono in grado di assemblare rapidamente un robot per studiare le dinamiche del gioco. I nuovi team possono usare l'Hero Bot per apprendere preziose abilità di costruzione e avere un robot personalizzabile con cui competere all'inizio della stagione.
Dex è l'eroe robot per il V5RC Push Back 2025-2026. Visualizza questa pagina per maggiori informazioni sul gioco e su come si gioca.
Per le definizioni di gioco utilizzate nell'articolo e per informazioni ancora più dettagliate sulle regole del gioco e sul punteggio consultare il Manuale di gioco per V5RC Push Back
Costruire l'eroe robot
Vista angolata della build V5 Dex Hero Bot.
Puoi seguire le istruzioni di costruzione per costruire Dex, l'eroe robot di questa stagione, dal tuo kit di avvio per la competizione V5.
Uno screenshot della descrizione della Sessione 2 del corso Competition 101: V5RC Push Back STEM Lab, che mostra un passaggio delle istruzioni di montaggio sulla destra. La descrizione a sinistra recita: Costruisci il tuo primo robot: Alla fine di questa sessione, avrai costruito Dex, il robot eroe del gioco di quest'anno!
Per suggerimenti su come suddividere la build all'interno del tuo team, consulta Sessione 2: Costruisci il tuo primo robot, dell'unità di laboratorio STEM V5RC Push Back Competition 101. Le attività di questa sessione sono suddivise in esplorazioni basate sulle stazioni, in modo che tutti i membri del team possano essere coinvolti mentre viene costruita ogni fase di Dex.
Capacità di punteggio
Ci sono molti modi per segnare in V5RC Push Back! Guarda il video in questa pagina per una panoramica del punteggio e del gameplay. Per informazioni più dettagliate sul punteggio, leggere il Manuale di gioco.
All'interno di una Loader sono mostrati i pezzi del gioco V5RC Push Back, composti da blocchi.
Blocchi
Dex guadagna punti segnando blocchi nei quattro Goal sul campo di spinta V5RC. Dex può assorbire i blocchi tramite il suo Intake e consegnarli a un Goal tramite il suo Conveyor. I blocchi si trovano sia sul Campo che nei Caricatori lungo le pareti del Campo.
La porta centrale è mostrata sul campo di gioco V5RC Push Back.
Obiettivi centrali
La porta centrale si trova al centro del campo. La porta centrale ha una sezione superiore e una inferiore in cui Dex può segnare blocchi. Ogni sezione può contenere fino a sette blocchi alla volta. Le alleanze possono guadagnare punti aggiuntivi avendo il controllo della maggioranza di uno dei due obiettivi centrali.
Long Goal è mostrato sul campo di gioco V5RC Push Back.
Obiettivi a lungo termine
Le porte lunghe si trovano su entrambi i lati del campo. Ciascuno degli Obiettivi Lunghi può contenere fino a 14 Blocchi alla volta. Le porte lunghe hanno una sezione centrale contrassegnata. L'Alleanza che ha la maggior parte dei Blocchi nella sezione centrale di un Obiettivo Lungo può guadagnare punti aggiuntivi.
Il robot Dex Hero è mostrato parcheggiato nella sua zona Alliance Park.
Zona del parco
Durante i momenti finali della partita, Dex può parcheggiare nell'apposita Alliance Park Zone per guadagnare punti aggiuntivi. Nella Park Zone possono entrare due Hero Bot.
Caratteristiche del design
Dex è pensato per essere il punto di partenza per un robot da competizione, progettato per aiutare studenti, insegnanti e allenatori a costruire rapidamente un robot per iniziare a comprendere il gioco. Pertanto, Dex può essere guidato con il programma Drive integrato sul V5 Brain. Può completare alcune, ma non tutte, le attività del gioco V5RC Push Back.
Questo Hero Bot ha alcune caratteristiche chiave che gli consentono di completare le missioni nel gioco:
Vista dal basso del Dex, che mette in evidenza i 2 motori che alimentano direttamente le sue 2 ruote motrici.
Trasmissione a 2 motori
Dex è dotato di una trasmissione a quattro ruote e due motori, che consente all'Hero Bot di manovrare facilmente nel campo V5RC Push Back.
Vista frontale di Dex, con il meccanismo di trasporto evidenziato.
Trasportatore
Il sistema di trasporto su Dex utilizza una varietà di maglie di catena insieme a inserti per nastri trasportatori. Ciò aiuta l'Eroe Bot a sollevare i blocchi sul campo e a segnarli nei quattro diversi obiettivi. Gli inserti mantengono i blocchi in posizione mentre salgono sul nastro trasportatore per essere incisi.
Vista frontale di Dex, con il meccanismo di aspirazione del treno di ingranaggi evidenziato sotto il nastro trasportatore.
Aspirazione del treno di ingranaggi
L'Intake di Dex utilizza più ingranaggi, elastici e maglie di catena per afferrare i blocchi sul campo e sollevarli abbastanza da terra da raggiungere il trasportatore. Le maglie della catena sono supportate dal treno di ingranaggi e muovono le ruote da 2,75", il tutto alimentato da un unico motore.
Modificare Dex
È possibile modificare Dex per migliorarne le prestazioni in base alla strategia del tuo team. Ad esempio, la capacità di Dex di afferrare i blocchi potrebbe essere resa più efficace modificando l'assunzione.
Screenshot della descrizione della Sessione 5 tratta dal corso "Competizione 101: V5RC Push Back STEM Lab". A destra, Dex è raffigurato accanto a pezzi di ricambio V5 e a una chiave inglese, mentre a sinistra la descrizione recita "Migliorare il tuo robot: questa sessione è tutta incentrata sull'iterazione".
Consulta Sessione 5: Migliorare il tuo robot nella Competizione 101: V5RC Push Back STEM Lab per scoprire come modificare l'Hero Bot. Questa sessione illustra come apportare miglioramenti incrementali a un robot prendendo decisioni collaborative basate sui dati.
