Introduzione a Huey: il robot eroe Mix & Match di VIQRC
Ogni anno viene progettato un Hero Bot a dal VEX IQ Competition Kit (2a generazione) per fornire ai team un punto di partenza per giocare all'attuale gioco VEX IQ Robotics Competition (VIQRC). I team esperti sono in grado di assemblare rapidamente un robot per studiare le dinamiche del gioco. I nuovi team possono usare l'Hero Bot per apprendere preziose abilità di costruzione e avere un robot personalizzabile con cui competere all'inizio della stagione.
Huey è l'eroe bot per la partita VIQRC Mix & 2025-2026. Visualizza questa pagina per maggiori informazioni sul gioco e su come si gioca.
Per le definizioni di gioco utilizzate in questo articolo e per informazioni ancora più dettagliate sulle regole del gioco e sul punteggio consultare il Manuale di gioco per VIQRC Mix & Match
Costruire l'eroe robot
L'Hero Bot Huey, progettato per il gioco VIQRC Mix & Match.
Puoi seguire le istruzioni di costruzione per costruire Huey, l'eroe robot di questa stagione, dal tuo kit da competizione IQ (2a generazione).
Uno screenshot della descrizione della Sessione 2 del Competition 101: VIQRC Mix & Match STEM Lab, che mostra un passaggio delle istruzioni di costruzione sulla destra. La descrizione a sinistra recita: Costruisci il tuo primo robot: entro la fine di questa sessione, avrai costruito Huey, l'eroe robot del gioco di quest'anno!
Per suggerimenti su come suddividere la build all'interno del tuo team, la Sessione 2: Costruisci il tuo primo robot della competizione 101: VIQRC Mix & Match STEM Lab Unità Le attività di questa sessione sono suddivise in esplorazioni basate sulle stazioni, in modo che tutti i membri del team possano essere coinvolti durante la costruzione di ogni fase di Huey.
Capacità di punteggio
Ci sono molti modi per segnare in VIQRC Mix & Match! Guarda il video in questa pagina per una panoramica del punteggio e del gameplay. Per informazioni più dettagliate sul punteggio, leggere il Manuale di gioco .
Un'immagine di Huey sul campo Mix & Match, che tiene in mano uno spillo rosso, posizionato sopra uno spillo arancione preparato per creare una pila.
Pin di impilamento e pulizia
Huey guadagna punti impilando i Pin sul campo VIQRC Mix & Match. Huey è in grado di raccogliere e sollevare i Pin per impilarli uno sopra l'altro. Huey può anche eliminare i birilli di partenza dai lati del campo.
Huey sul campo tiene una pila di spilli rossi e arancioni sopra la porta centrale Standoff, pronto a segnare con la pila sulla porta.
Punteggio in palio
Posizionando le pile nei vari obiettivi sul campo è possibile guadagnare punti aggiuntivi. Huey può sollevare e posizionare le pile nelle porte Triangolo, Quadrato o Pavimento, nonché sopra la porta Standoff.
Un'immagine di esempio del punteggio che mostra la trave posizionata sopra due pile multicolori, con una terza pila multicolori attaccata alla parte superiore della trave.
Manipolazione dei raggi
Le travi sul campo possono essere utilizzate come parte di una pila multicolore con spilli e offrono ulteriori opportunità di punteggio. Huey può manipolare i raggi usando l'artiglio e l'ascensore per creare pile con punti alti.
Caratteristiche del design
Huey è pensato per essere il punto di partenza per un robot da competizione, progettato per aiutare studenti, insegnanti e allenatori a costruire rapidamente un robot per iniziare a comprendere il gioco. Pertanto, Huey può essere guidato con il progetto Drive integrato nell'IQ (2a generazione) Brain. Può completare alcune, ma non tutte, le attività del gioco VIQRC Mix & Match.
Questo Hero Bot ha alcune caratteristiche chiave che gli consentono di completare le missioni nel gioco:
La parte inferiore di Huey con le quattro ruote omnidirezionali evidenziate.
Trasmissione a 2 motori
La trasmissione di Huey è azionata da due motori. La trasmissione funziona tramite un sistema di ingranaggi che aziona le quattro ruote dell'Hero Bot. Ciò consente a Huey di muoversi efficacemente nel campo di gara VIQRC Mix &.
Huey utilizza quattro ruote omnidirezionali per migliorare il movimento multidirezionale del robot.
Una vista prospettica di Huey, con la sezione dell'artiglio evidenziata.
Artiglio
L'artiglio consente a Huey di afferrare perni e travi. La struttura dell'artiglio e gli elastici aggiuntivi consentono a Huey di avere abbastanza forza e tensione per riuscire ad afferrare e sollevare perni e travi per formare pile.
L'artiglio è fissato all'ascensore di Huey e utilizza la corda del kit per aumentare la tensione.
Vista posteriore di Huey, con il meccanismo di sollevamento evidenziato.
Sollevare
L'ascensore funziona in tandem con l'artiglio di Huey. L'ascensore consente all'artiglio di scorrere verticalmente su e giù per sollevare perni e travi, creare pile o spostare le pile negli obiettivi.
Il sistema Lift utilizza un sistema di catena e pignone collegato tramite un albero a ingranaggi che sollevano e abbassano le cremagliere a movimento lineare.
Modificare Huey
Huey può essere modificato per migliorarne le prestazioni in base alla strategia del tuo team. Ad esempio, le dimensioni e il peso delle Travi rendono difficile per Huey spostarle correttamente. Puoi prendere in considerazione la possibilità di modificare l'Artiglio per afferrare e muovere le Travi in modo più efficace.
Uno screenshot della descrizione della Sessione 5 del Competition 101: VIQRC Mix & Match STEM Lab. Sulla destra Huey è raffigurato accanto a diverse ruote allentate e a un attrezzo a perno, mentre sulla sinistra la descrizione recita: Migliorare il tuo robot: questa sessione è tutta incentrata sull'iterazione!
Consulta Sessione 5: Migliorare il tuo robot nella Competizione 101: VIQRC Mix & Match STEM Lab per scoprire come modificare l'Hero Bot. Questa sessione illustra come apportare piccole modifiche, come cambiare le ruote di Huey, e come raccogliere dati su tali modifiche. Dopodiché è possibile prendere una decisione basata sui dati sull'efficacia del cambiamento.
