Collegamento wireless di un cervello IQ (2a generazione) a VEXcode IQ
Per eseguire progetti sul tuo robot VEX IQ, devi prima collegare il cervello VEX IQ (2a generazione) a VEXcode IQ. Di seguito sono riportati i passaggi per connettere e disconnettere il Brain tramite una connessione Bluetooth.
Prima di iniziare, assicurati di conoscere il nome del tuo Cervello. Per aiuto nel dare un nome al tuo cervello, consulta questo articolo.
Connettersi a un cervello
Il diagramma mostra una batteria collegata a un cervello IQ. Una freccia indica che la batteria deve essere inserita nella porta di ricarica nella parte inferiore del Brain. La batteria è orientata con il fermo rivolto lontano dal cervello.
Inserire la batteria nell'IQ Brain.
Il diagramma mostra un dito che tiene premuto il pulsante Brain's Check per attivarlo.
Attiva IQ Brain premendo il pulsante con il segno di spunta.
VEXcode IQ all'apertura, con un blocco Quando avviato nell'area di lavoro.
Apri VEXcode IQ.
È possibile utilizzare sia VEXcode IQ basato sul Web che su app quando ci si connette a un cervello tramite Bluetooth.
Uno screenshot ravvicinato dell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti VEXcode IQ. L'icona Cervello è evidenziata, a destra dell'icona Controller.
Selezionare l'icona Brain nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti.
Uno screenshot del menu Cervello aperto nell'angolo in alto a destra di VEXcode IQ. Il pulsante Connetti tramite Bluetooth è evidenziato nella parte inferiore del menu, sopra il pulsante Connetti tramite USB.
Selezionare Connetti tramite Bluetooth dal menu.
VEXcode IQ basato su app
Uno screenshot ravvicinato della finestra di selezione del cervello che riporta in alto la dicitura Seleziona un cervello VEX IQ, con la prima opzione VEX_IQ evidenziata, che indica quale cervello selezionare dall'elenco.
Uno screenshot ravvicinato delle opzioni di selezione del cervello in VEXcode IQ basato sul web, con l'opzione VEX_IQ evidenziata al secondo posto nell'elenco.
Seleziona ciascuna immagine qui sopra per ingrandirla.
Si aprirà una finestra che mostrerà i Cervelli disponibili. Ciò varierà a seconda della versione di VEXcode IQ utilizzata. Seleziona il tuo Cervello.
Uno screenshot ravvicinato della finestra di selezione del cervello nell'app VEXcode IQ, ora con il pulsante Connetti evidenziato nell'angolo in basso a destra,
Quindi, seleziona Connetti oAccoppia.
Uno screenshot ravvicinato della finestra di dialogo Codice di connessione radio. Viene visualizzato il messaggio Inserisci il codice di connessione radio a 4 cifre sull'IQ Brain, con un cursore nella casella di testo che indica dove digitare i numeri.
Se è la prima volta che colleghi il Brain a questo dispositivo, apparirà un pop-up in VEXcode IQ. Ti verrà chiesto di inserire un codice dallo schermo del tuo Brain.
Un VEX IQ Brain con lo schermo arancione e l'ID Bluetooth 5079.
Il codice di 4 cifre apparirà sullo schermo del Cervello. Tieni presente che questo sarà specifico per il tuo cervello. L'immagine mostrata qui è un esempio di codice a 4 cifre.
Uno screenshot della stessa finestra di dialogo di connessione radio di prima, ora con l'ID Bluetooth 5079 inserito nella casella di testo e il pulsante Invia evidenziato nell'angolo in basso a destra.
Dopo aver inserito il codice, seleziona il pulsante Invia .
Uno screenshot ravvicinato del menu Cervello nell'angolo in alto a destra di VEXcode IQ aperto. L'icona Brain è verde e nella riga Connessione Bluetooth del menu è indicato Connessione, a indicare che Brain è stato connesso correttamente.
Una volta effettuata la connessione, l'icona del cervello nella barra degli strumenti apparirà verde. Ora, quando l'icona Cervello è selezionata, l'opzione Connessione Bluetooth riporterà Connesso.
Disconnettere un cervello VEX IQ
La stessa immagine di quella precedente, questa volta evidenziando il pulsante Disconnetti Bluetooth nella parte inferiore del menu Brain.
Selezionare il pulsante Disconnetti Bluetooth nel menu Brain per disconnettere Brain da VEXcode IQ.
