Per installare VEXcode AIR su un computer Mac, per prima cosa individua e scarica il programma di installazione appropriato per il tuo sistema. Segui questi passaggi per identificare il programma di installazione corretto e installare VEXcode AIR sul tuo dispositivo macOS.
Scarica il programma di installazione
Sul tuo computer Mac, seleziona l'icona Apple.
Selezionasu questo Mac dal menu a discesa.
Processore Intel
Apple Silicon
Seleziona ciascuna immagine qui sopra per ingrandirla.
- Processore Intel: se il tuo computer dice di avere un processore Intel, dovrai scaricare il programma di installazione Intel .
- Apple Silicon: Se il tuo computer dice di avere un chip Apple, dovrai scaricare il programma di installazione di Apple Silicon .
Vai su code.vex.com e scorri verso il basso fino a Ottieni VEXcode e seleziona VEXcode AIR >.
Se il tuo computer utilizza un processore Intel, seleziona Scarica per Mac (Intel).
Se il tuo computer utilizza un chip Apple, seleziona Scarica per Mac (Apple Silicon).
Installa VEXcode AIR
Dopo aver scaricato il programma di installazione corretto per il tuo computer Mac, fai doppio clic sul programma di installazione per avviare il processo di installazione.
Verrà visualizzato il Contratto di licenza con l'utente finale. Dopo aver letto l'EULA, selezionaAccetto.
Una volta completato il caricamento del programma di installazione, si aprirà la schermata di installazione.
Fare clic e trascinare l'applicazioneVEXcode AIR nella cartellaApplicazioni.
Se una finestra di dialogo chiede se si desidera sostituire unVEXcode AIResistente, selezionareSostituisci.
Accedi alla cartella Applicazioni e selezionaVEXcode AIR.
Inizia a lavorare in VEXcode AIR.
- Per descrizioni dettagliate, parametri ed esempi per ciascun comando o blocco in VEXcode AIR, vedere Riferimento API VEXcode - AIR
