Caricamento di immagini personalizzate in VEXcode AIR
Il controller per droni VEX AIR consente di utilizzare fino a dieci immagini personalizzate in un progetto. Questo articolo ti guiderà attraverso dove e come caricare e utilizzare immagini personalizzate in VEXcode AIR.
Utilizzo del pannello di controllo per caricare immagini personalizzate
Uno screenshot ravvicinato della parte superiore destra della barra degli strumenti VEXcode AIR, in cui è evidenziata l'icona dell'ingranaggio situata sotto l'icona verde del controller e il pulsante Download.
Selezionare l'icona Gear per aprire il Pannello di controllo.
Finestra Vision Utility con la scheda Immagini selezionata.
Selezionare la scheda Immagini per visualizzare le immagini caricate in precedenza o caricare immagini personalizzate.
Scheda Immagini. Nello slot 1 è evidenziata l'icona della cartella di caricamento, a indicare che è possibile caricare un'immagine.
Seleziona l'icona Carica nello slot Immagine che desideri utilizzare.
Finestra di dialogo di caricamento dell'immagine che mostra un singolo pulsante Carica immagine personalizzata al centro dello schermo, con le opzioni Annulla e Seleziona file disattivate
Apparirà la finestra Image Selector. Selezionare il pulsante Carica immagine personalizzata per aprire una finestra di dialogo sul dispositivo. Scegli un file .png che sia più piccolo di 10 MB.
Scheda Immagini con l'anteprima dell'immagine caricata nella posizione Immagine 1.
Dopo aver selezionato l'immagine, questa apparirà nel Pannello di controllo nello slot scelto. Per impostazione predefinita, le immagini saranno denominate IMAGE1 con il numero corrispondente allo slot in cui è caricata l'immagine.
Per maggiori informazioni su come utilizzare un'immagine personalizzata in un progetto, fare riferimento al riferimento API VEXcode per Blocchi o Python.
Rinominare un file immagine
Qualsiasi file immagine può essere rinominato nel Pannello di controllo.
Icona della matita a destra dell'immagine caricata e sopra l'icona del cestino evidenziata.
Selezionare l'icona modifica a destra del nome dell'immagine corrente.
Finestra che mostra l'immagine rinominata come La mia immagine di sottolineatura. In evidenza il pulsante di aggiornamento nell'angolo in basso a destra.
Apparirà una finestra. Digitare il nuovo nome per il file immagine nella casella di testo, quindi selezionare Aggiorna.
I nomi delle immagini possono contenere un massimo di 14 caratteri e non possono iniziare con un numero o includere spazi.
Scheda Immagine che mostra l'immagine caricata con il nome immagine sottolineata.
Il nome dell'immagine aggiornata apparirà ora nel Pannello di controllo.
Questo aggiornamento verrà visualizzato anche nel menu a discesa dei parametri per il blocco Mostra file immagine o nel completamento automatico per il comando Python, a seconda del metodo di codifica utilizzato.
Eliminazione di un'immagine personalizzata
Icona del cestino sotto l'immagine evidenziata nello slot uno.
Per eliminare un'immagine dal Pannello di controllo, selezionare l'icona Cestino .
In basso nella scheda Immagini in VEXcode con il pulsante Elimina tutte le immagini evidenziato.
Per eliminare tutte le immagini, seleziona l'opzioneElimina tutte le immagininella parte inferiore della scheda Immagini.
