Acquisizione di schermate dal controller del drone VEX AIR
L'estensione VEX VS Code può essere utilizzata per acquisire screenshot dallo schermo del controller del drone VEX AIR.
Nota:Per poter acquisire immagini tramite VS Code, il controller deve essere collegato al computer.
Barra laterale di Visual Studio Code con il pannello di estensione VEX aperto, che mostra la sezione AZIONI PROGETTO con due pulsanti blu denominati Nuovo progetto e Importa progetto, una sezione Documentazione con collegamenti a estensione e riferimento API e INFORMAZIONI DISPOSITIVO VEX che indicano Nessun dispositivo VEX connesso; è evidenziata una grande icona a discesa nella parte inferiore, situata sopra le informazioni sulla versione per vexcom 1.0.0b39 e un'altra versione denominata 0.7.0
Aprire l'estensione VEX mentre il robot è collegato al computer.
Nota: il controller non può connettersi all'estensione VEX se VEXcode è aperto.
Pannello VEX DEVICE INFO in Visual Studio Code che mostra la gerarchia dei dispositivi in AIR Controller; le sezioni espanse mostrano le informazioni di sistema, tra cui vexos versione 1.0.0.38, cpu0 versione 1.0.0.38 e cpu1 versione 1.0.0.5; un'icona della fotocamera per acquisire un'istantanea o uno screenshot del pannello delle informazioni sul dispositivo è evidenziata nell'angolo in alto a destra
In VEX DEVICE INFO, passa il mouse sull'intestazione della sezione AIR Controller e seleziona l'icona della fotocamera.
Interfaccia di Visual Studio Code che mostra l'estensione VEX con la sezione AZIONI PROGETTO a sinistra, inclusi i pulsanti Nuovo progetto e Importa progetto; sotto è presente un pannello INFORMAZIONI DISPOSITIVO VEX che mostra i dettagli per un controller AIR come la versione del firmware, le informazioni sulla CPU, l'ID del team e le porte COM; il lato destro mostra un file immagine aperto Menu.png con una rappresentazione visiva di un controller che si connette in modalità wireless a un drone, circondato da varie icone di stato tra cui percentuale della batteria, potenza del segnale, strumenti e opzioni della fotocamera
Dopo aver salvato l'immagine tramite la finestra di dialogo di salvataggio del dispositivo, verrà visualizzata l'immagine acquisita.
