Un progetto VEX AIR in Visual Studio Code (VS Code) può essere creato utilizzando un modello, vuoto o tratto da uno degli esempi forniti. Per creare un nuovo progetto, seguire i passaggi indicati di seguito.
Creazione di un progetto VEX AIR
Apri VS Code sul tuo computer e seleziona l'icona VEX nella barra delle attività.
Se l'icona VEX non è visibile, assicurati che l'estensione VEX sia installata. Per i passaggi di installazione, vedere le istruzioni qui.
SelezionareNuovo progetto sottoAZIONI PROGETTO.
SelezionaAIR dall'elenco delle piattaforme disponibili.
Seleziona un modello di progetto da utilizzare.
Inserisci un nome nel campo Nome progetto. Non sono ammessi caratteri speciali.
Nota: Questo nome verrà utilizzato per la cartella di primo livello del progetto e apparirà anche sullo schermo del VEX AIR Drone Controller dopo il download del progetto.
Facoltativamente, puoi aggiungere una descrizione nel campo Descrizione. Può essere utilizzato per riassumere lo scopo del progetto o per annotare eventuali note importanti.
Se si desidera salvare il progetto in una posizione diversa dalla cartella predefinita, selezionare Sfoglia per scegliere una posizione sul computer.
Nota: La posizione predefinita del progetto può essere modificata nelle impostazioni globali dell'estensione VEX.
SelezionaCrea.
Selezionare il filemain.py da Esplora file.
Ora puoi iniziare a programmare un progetto VEX AIR in VS Code.
Per una guida su come scaricare ed eseguire un progetto VS Code, vai qui.
