Funzionalità di accessibilità in VEXcode AIR
VEXcode AIR offre una serie di funzionalità per supportare gli utenti nella codifica del loro drone VEX AIR. Ciò include la possibilità di leggere ad alta voce i blocchi e di utilizzare determinate scorciatoie da tastiera per navigare in VEXcode.
Leggi i blocchi ad alta voce
Tutti i blocchi all'interno di VEXcode AIR possono essere letti ad alta voce.
Menu contestuale VEXcode aperto da un blocco di avanzamento, che mostra le opzioni Duplica, Disabilita blocco, Elimina blocchi, Aiuto blocco, Converti blocco in blocco di commutazione e Leggi blocco; il blocco di lettura è evidenziato
Fare clic con il tasto destro del mouse per aprire il menu contestuale del blocco. Quindi seleziona Leggi Blocco. Sentirai il blocco letto ad alta voce dal tuo dispositivo.
Personalizzazione delle voci per i blocchi di lettura
Barra degli strumenti VEXcode con il logo AIR sulla sinistra e il menu Strumenti evidenziato tra File e Tutorial; icona del globo visibile anche per le impostazioni della lingua.
Aprire il menu Strumenti in VEXcode AIR.
Menu Strumenti espanso in VEXcode che mostra le opzioni Scorciatoie da tastiera, Impostazioni vocali, Hardware, Riferimento API (ricercabile) e Libreria VEX; Impostazioni vocali evidenziate
Seleziona Impostazioni vocali.
Popup delle impostazioni vocali in VEXcode con menu a discesa per la selezione della voce impostato su Microsoft, cursori di tono e velocità entrambi al 100%, pulsante Test vocale in verde e pulsante Fine in blu
In questo menu è possibile modificare la voce utilizzata, la velocità del parlato e il tono della voce.
Sono disponibili scorciatoie da tastiera per avviare, interrompere, scorrere le pagine e aprire la documentazione di aiuto.
Barra degli strumenti VEXcode con logo AIR a sinistra e menu Strumenti evidenziato tra File e Tutorial; icona del globo visibile anche per le impostazioni della lingua
Menu Strumenti espanso in VEXcode che mostra le opzioni Scorciatoie da tastiera, Impostazioni vocali, Hardware, Riferimento API (ricercabile) e Libreria VEX; le Scorciatoie da tastiera sono evidenziate
Seleziona Scorciatoie da tastiera.
Sottomenu Scorciatoie da tastiera dal menu Strumenti in VEXcode, che elenca Scarica (comando + d), Esegui (comando + invio), Interrompi (comando + e) e Apri Guida (comando + h); il sottomenu è allineato accanto al menu a discesa Strumenti
Verrà visualizzato un elenco di scorciatoie disponibili specifiche per il tuo dispositivo. (Questa immagine mostra un esempio delle scorciatoie di macOS come riferimento.)
