Utilizzo del visualizzatore di codice in VEXcode AIR
Il visualizzatore di codice in VEXcode AIR consente agli utenti di visualizzare l'equivalente testuale del loro progetto Blocks e di osservare le modifiche del progetto in tempo reale.
Apertura e chiusura del visualizzatore di codice
Uno screenshot ravvicinato della parte superiore destra della barra degli strumenti VEXcode AIR, in cui è evidenziato il pulsante Visualizza codice, che mostra i simboli minore e maggiore, situati sotto i pulsanti Scarica ed Esegui.
In un progetto Blocks, seleziona l'icona Code Viewer nell'angolo in alto a destra.
Uno screenshot dell'area di lavoro a sinistra, che mostra un progetto che, una volta avviato, riporta la dicitura "decollo a 500 mm". Sulla destra è aperto il visualizzatore di codice che mostra il comando Python analogo che recita drone dot take off, climb to equal 500, unità equal mm.
La finestra Code Viewer mostra la versione Python del progetto Blocks.
Uno screenshot della parte superiore del Visualizzatore di codice con la freccia a forma di carota rivolta verso destra all'estrema destra accanto all'icona della Guida evidenziata, che indica cosa selezionare per chiudere il Visualizzatore di codice.
Al termine, nascondere la finestra Visualizzatore codice selezionando la freccia destra accanto all'icona della Guida.
Visualizzazione delle modifiche nel visualizzatore di codice
Durante l'aggiunta, la modifica o la rimozione di blocchi da un progetto, il Visualizzatore codice verrà aggiornato.
Questo video mostra il parametro del bloccotake off che cambia da '500' a '800' e il parametro analogo nel Code Viewer che cambia da 500 mm a 800. Quindi viene aggiunto un altro blocco sotto il bloccotake offe il comando Python corrispondente appare nel Code Viewer sotto il blocco take_offesistente.
