Un progetto VEXcode AIR può essere condiviso all'interno di VEXcode AIR utilizzando il pulsante Condividi. Gli utenti possono anche fornire facilmente feedback a VEX per contribuire al miglioramento continuo del programma utilizzando il pulsante Feedback.
Condividere un progetto
Per condividere un progetto, seleziona il pulsanteCondividi nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti VEXcode AIR.
Ti verrà chiesto di inserire il tuo nome e informazioni sull'incarico e sulle note del progetto. SelezionaScarica per scaricare un documento .pdf del tuo progetto sul tuo dispositivo.
Le informazioni fornite appariranno sulla prima pagina del documento .pdf mentre le pagine successive mostreranno il progetto. Puoi accedere al documento .pdf dalla tua posizione di download, quindi condividerlo con altri luoghi, dispositivi o persone.
Invio di feedback
Se in qualsiasi momento desideri fornire un feedback a VEX, seleziona il pulsante Feedback nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti VEXcode AIR.
Questo feedback ci aiuta a capire di cosa hai bisogno, che si tratti di una richiesta per una nuova funzionalità, di una segnalazione di qualcosa che non funziona correttamente o di dettagli che possono aiutare a diagnosticare un problema.
Ti verrà quindi chiesto di inserire il tuo feedback.
Seleziona il pulsante per valutare la tua esperienza come positiva o non positiva.
Nella finestra di testo, inserisci il feedback che desideri fornire a VEX.
Se desideri ricevere una risposta al tuo feedback, assicurati cheIncludi indirizzo email? l'opzione è selezionata e inserisci il tuo indirizzo email nella finestra di dialogo.
Se stai segnalando un problema, assicurati che l'opzione dati diagnostici e di utilizzo sia selezionata. Ciò fornisce maggiori informazioni tecniche sul tuo progetto ed è utile per identificare il problema.
Dopo aver compilato il modulo, seleziona il pulsanteInvia per inviare il tuo feedback.
Verrà visualizzato un messaggio che indica che il feedback è stato inviato correttamente. Seleziona il pulsanteChiudi per tornare al progetto.
