Per ogni singolo blocco o comando in VEXcode è disponibile una guida che mostra a cosa servono e come utilizzarli.
Accesso alla Guida ai Blocchi
Per aprire la guida per un blocco, seleziona l'icona Guida.
Selezionare un blocco nella casella degli strumenti.
Si aprirà la Guida per quel blocco.
L'Aiuto ti dirà:
- Cosa fa il blocco.
- Quali parametri può utilizzare il blocco.
- Un esempio del blocco in uso.
Per bloccare la Guida per un blocco specifico, selezionare l'icona Blocca nell'angolo in alto a sinistra della finestra della Guida. Una volta bloccata, la Guida rimarrà sulla stessa voce finché non verrà sbloccata.
Questa funzionalità è utile quando si cerca di ricreare un esempio di blocchi nell'area di lavoro, in modo da poter visualizzare continuamente l'esempio di riferimento durante la creazione del progetto.
Per visualizzare la Guida per un blocco diverso, seleziona nuovamente l'icona Blocco per sbloccarlo, quindi seleziona un blocco.
È anche possibile accedere alla Guida per un blocco presente nell'area di lavoro.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul blocco per aprire il menu contestuale, quindi selezionare Blocco Aiuto.
Accesso alla guida di Python
Per aprire la Guida per un comando, selezionare l'icona Guida.
Selezionare un comando nella casella degli strumenti.
Si aprirà la Guida per quel metodo.
L'Aiuto ti dirà:
- Cosa fa il metodo.
- Quali parametri può utilizzare il metodo e in quale ordine scriverli.
- Un esempio del metodo in uso.
- Nota: gli esempi Python sono forniti in frammenti di codice copiabili. Selezionare il pulsante Copia in basso a destra nell'esempio per copiare il codice da incollare nell'area di lavoro.
Per bloccare la Guida per un comando specifico, selezionare l'icona Blocca nell'angolo in alto a sinistra della finestra della Guida. Una volta bloccata, la Guida rimarrà sulla stessa voce finché non verrà sbloccata.
Per visualizzare la Guida per un comando diverso, seleziona nuovamente l'icona Blocca per sbloccarla, quindi seleziona un comando.
È anche possibile accedere alla Guida per un comando presente nell'area di lavoro.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul metodo del comando per aprire il menu contestuale, quindi selezionare Guida ai comandi.
