Sicurezza di volo del drone VEX AIR
Prima di far volare il drone VEX AIR, è importante predisporre un ambiente sicuro e assicurarsi che tutte le persone nelle vicinanze siano preparate. Questa guida ti illustrerà come ispezionare il tuo drone, preparare l'area di volo e proteggere le persone e l'ambiente circostante.
Ispeziona il drone
Prima di ogni volo, prendetevi il tempo necessario per ispezionare il drone e verificare la presenza di eventuali danni o segni di usura. Anche piccoli problemi, come un'elica incrinata o un piedino di atterraggio allentato, possono causare un volo instabile, prestazioni ridotte o rischi per la sicurezza. Un rapido controllo aiuta a garantire che il drone sia pronto per un utilizzo in sicurezza.
Vista ravvicinata di un'elica di un Hornet, con cerchi rossi che evidenziano danni e usura sulle pale. Tra i segni visibili si annoverano graffi, ammaccature e bordi ruvidi sulle lame di plastica arancione.
Prima del volo, ispezionare le eliche installate sul drone. Se una qualsiasi delle pale è deformata, scheggiata, incrinata o danneggiata in altro modo, sostituirla prima di tentare il volo. Le eliche danneggiate possono compromettere la stabilità del volo e aumentare il rischio di lesioni o ulteriori danni al drone.
Per informazioni su come rimuovere e installare le eliche, vai qui.
Vista angolata di un piede di atterraggio danneggiato di un Hornet. Un cerchio rosso evidenzia l'area danneggiata.
Prima del volo, controlla che i piedini di atterraggio del drone non presentino crepe, piegature o parti allentate. I piedini di atterraggio danneggiati possono causare decolli instabili o atterraggi bruschi, che possono portare al ribaltamento o a ulteriori danni. Sostituire eventuali piedini rotti o danneggiati prima dell'uso.
Per informazioni su come rimuovere e installare i piedini di atterraggio, vai qui.
Preparare l'area di volo
Prima di far volare il drone, assicurati sempre di allestire un'area di volo interna sicura, priva di animali domestici, persone o ostacoli. Leggi questo articolo per informazioni più complete su come preparare il tuo spazio per un volo sicuro.
Il drone VEX AIR non è progettato per l'uso esterno, poiché vento, superfici irregolari e ostacoli ambientali possono compromettere la stabilità o il controllo da parte del pilota. Volare all'aperto aumenta anche il rischio di incidenti e danni al drone o all'ambiente circostante.
Illustrazione didattica che mostra un omino stilizzato che tiene in mano un controller mentre un Hornet staziona in volo stazionario a circa 1,5 metri di distanza.
Assicurati che ci siano almeno 1,5 metri di spazio libero intorno al drone in tutte le direzioni. Ciò include qualsiasi cosa, da altre persone a muri, mobili e altri detriti.
Questo spazio contribuisce a prevenire le collisioni durante il decollo, il volo e l'atterraggio. Anche ostacoli di poco conto possono far deviare il drone dalla sua traiettoria o addirittura farlo precipitare. Il flusso d'aria discendente generato dalle eliche, interagendo con ostacoli come tavoli o sedie, può provocare le manovre di volo desiderate.
Diagramma che illustra una raccomandazione di sicurezza: mantenere l'Hornet ad almeno 3 piedi (circa 90 cm) al di sotto di qualsiasi ostacolo sopraelevato. Il dispositivo Hornet è raffigurato al centro dell'immagine, con una freccia rivolta verso l'alto che punta verso una superficie orizzontale contrassegnata con la cifra 3 piedi.
Verificate che ci siano almeno 90 centimetri di spazio libero sopra il drone. Gli elementi a soffitto come luci, ventilatori o decorazioni appese possono interferire con il volo o danneggiarsi in caso di urto. Lo spazio libero sopra la testa è particolarmente importante durante il decollo e la salita, quando il drone si alza rapidamente.
Vista frontale del drone posizionato su una superficie piana, in modo che sia in posizione orizzontale e tutti e quattro i piedini di atterraggio siano ben saldi a terra.
Assicurati che il drone abbia una superficie piana da cui decollare. Il drone non può decollare da una superficie irregolare.
Un calabrone in volo stazionario sopra il suolo, con il flusso d'aria indicato da frecce rivolte verso il basso e detriti vorticosi.
Rimuovere dalla zona di volo qualsiasi oggetto leggero o non fissato, come carta, stoffa o bicchieri di plastica. Il flusso d'aria discendente generato dalle eliche del drone (chiamato "scia delle eliche") è sufficientemente forte da sollevare e disperdere oggetti, che potrebbero interferire con i sensori o la traiettoria di volo del drone.
Preparate tutti
Volare in sicurezza significa molto più che preparare il drone: significa anche assicurarsi che tutte le persone nelle vicinanze siano pronte. Capelli lunghi, abiti larghi o una posizione delle mani disattenta possono causare incidenti se entrano in contatto con le eliche rotanti del drone. Adottare semplici precauzioni contribuisce a garantire la sicurezza di tutti coloro che si trovano nella zona durante il volo.
Leggete questo articolo per una panoramica sulla gestione della classe con VEX AIR e per scoprire le strategie a supporto di esperienze di volo sicure per tutti.
Vignetta che raffigura un calabrone impigliato nei lunghi capelli di una persona seduta su una sedia. Tra i fili si intravedono le protezioni delle eliche dell'Hornet.
I capelli lunghi devono essere legati saldamente prima di qualsiasi volo. Le eliche girano ad alta velocità e possono impigliarsi nei capelli in modo inaspettato.
Illustrazione di una persona che tende le mani mentre un calabrone si avventa su di esse.
Nessuno deve toccare o avvicinarsi al drone mentre è in funzione, soprattutto durante il decollo o l'atterraggio. Anche un leggero contatto con le eliche in rotazione può causare lesioni o compromettere l'equilibrio del drone.
Tutti i piloti devono sapere come attivare l'arresto di emergenza del drone. Premendo contemporaneamente i pulsanti Blocco eliche e Decollo & Atterraggio , i motori si spegneranno immediatamente e il drone cadrà a terra. Si tratta di una caratteristica di sicurezza fondamentale che può prevenire lesioni o danni qualora il drone si comporti in modo imprevisto.
Il pulsante di blocco dell'elica sul lato sinistro del controller si è illuminato di giallo.
Tutti i piloti dovrebbero inoltre comprendere il funzionamento del blocco dell'elica. Quando il blocco eliche è inserito, impedisce ai motori e alle eliche del drone di girare. Il blocco dell'elica deve essere inserito:
  • Prima di trasportare o maneggiare un drone acceso, per evitare lesioni o danni al drone stesso.
  • Quando si testano progetti che non richiedono il volo del drone (per disabilitare il movimento del drone).
Per saperne di più sul blocco dell'elica consultare questo.
Attenersi alle norme di sicurezza del volo.
