Sicurezza del volo dei droni VEX AIR
Prima di far volare il drone VEX AIR, è importante creare un ambiente sicuro e assicurarsi che tutti coloro che si trovano nelle vicinanze siano preparati. Questa guida ti spiegherà come ispezionare il tuo drone, preparare l'area di volo e proteggere le persone e l'ambiente circostante.
Ispezionare il drone
Prima di ogni volo, prenditi del tempo per ispezionare il drone per verificare eventuali segni di danni o usura. Anche piccoli problemi, come un'elica rotta o un piede di atterraggio allentato, possono rendere il volo instabile, ridurre le prestazioni o mettere a repentaglio la sicurezza. Un'ispezione rapida aiuta a garantire che il drone sia pronto per un utilizzo sicuro.
Vista ravvicinata di un'elica Hornet con cerchi rossi che evidenziano danni e usura sulle pale. I segni visibili includono graffi, intaccature e bordi ruvidi sulle lame di plastica arancione
Prima di un volo, ispezionare le eliche installate sul drone. Se una delle pale è deformata, scheggiata, crepata o altrimenti danneggiata, sostituirla prima di provare a volare. Le eliche danneggiate possono compromettere la stabilità del volo e aumentare il rischio di lesioni o ulteriori danni al drone.
Per informazioni su come rimuovere e installare le eliche, vai qui.
Vista angolata del piede di atterraggio danneggiato di un Hornet. Un cerchio rosso evidenzia l'area danneggiata.
Prima di volare, controllare che i piedini di atterraggio del drone non presentino crepe, piegature o parti allentate. I piedini di atterraggio danneggiati possono causare decolli instabili o atterraggi bruschi, che possono causare ribaltamenti o ulteriori danni. Sostituire eventuali piedini rotti o compromessi prima dell'uso.
Per informazioni su come rimuovere e installare i piedini di atterraggio, vai qui.
Preparare l'area di volo
Prima di volare, accertatevi sempre di allestire un'area di volo al chiuso sicura e protetta, dove non siano presenti animali domestici, persone o ostacoli. Il drone VEX AIR non è progettato per l'uso all'aperto, poiché vento, superfici irregolari e ostacoli ambientali possono interferire con la stabilità o il controllo del pilota. Anche volare all'aperto aumenta il rischio di incidenti e di danni al drone o all'ambiente circostante.
Immagine didattica che mostra un omino stilizzato che tiene in mano un controller mentre un Hornet volteggia a 1,5 metri di distanza.
Assicurarsi che ci siano almeno 1,5 metri di spazio libero attorno al drone in tutte le direzioni. Questo spazio aiuta a prevenire collisioni con pareti, mobili o persone durante il decollo, il volo e l'atterraggio. Anche piccoli ostacoli possono far deviare il drone dalla sua traiettoria o farlo schiantare.
Diagramma che illustra una raccomandazione di sicurezza per mantenere l'Hornet almeno 3 piedi sotto qualsiasi ostacolo in alto. L'Hornet è raffigurato al centro con una freccia rivolta verso l'alto che punta verso una superficie orizzontale contrassegnata con 3 piedi.
Verificare che ci siano almeno 3 piedi di spazio aperto sopra il drone. Gli elementi decorativi da soffitto, come luci, ventilatori o decorazioni sospese, possono interferire con il volo o danneggiarsi se colpiti. La distanza minima dall'alto è particolarmente importante durante il decollo e la salita, quando il drone si alza rapidamente.
Vista frontale del drone posizionato su una superficie piana, in modo che sia in piano e che tutti e quattro i piedini di atterraggio siano stabili sul terreno.
Assicurarsi che il drone abbia una superficie piana da cui decollare. Il drone non può decollare da una superficie irregolare.
Un Hornet sospeso sopra il terreno, con il flusso d'aria indicato da frecce rivolte verso il basso e detriti che turbinano.
Rimuovere dalla zona di volo tutti gli oggetti leggeri o allentati, come carta, stoffa o bicchieri di plastica. Il flusso d'aria verso il basso proveniente dalle eliche del drone (chiamato "elica wash") è sufficientemente forte da sollevare e spargere oggetti che potrebbero interferire con i sensori o la traiettoria di volo del drone.
Preparate tutti
Per volare in sicurezza non basta solo preparare il drone: bisogna anche assicurarsi che tutti nelle vicinanze siano pronti. Capelli lunghi, abiti larghi o una posizione non corretta delle mani possono causare incidenti se entrano in contatto con le eliche rotanti del drone. Adottare semplici precauzioni aiuta a garantire la sicurezza di tutti coloro che si trovano nell'area durante il volo.
Fumetto raffigurante un calabrone impigliato nei lunghi capelli di una persona seduta su una sedia. Tra i filamenti si vedono le protezioni delle eliche dell'Hornet.
I capelli lunghi devono essere legati saldamente prima di ogni volo. Le eliche girano ad alta velocità e possono impigliarsi inaspettatamente nei capelli.
Illustrazione di una persona che allunga le mani mentre un calabrone vi si avventa contro.
Nessuno deve toccare o avvicinarsi al drone mentre è in funzione, soprattutto durante il decollo o l'atterraggio. Anche un leggero contatto con le eliche rotanti può causare lesioni o compromettere l'equilibrio del drone.
Tutti i piloti devono sapere come attivare l'arresto di emergenza del drone. Premendo contemporaneamente i pulsanti Propeller Lock e Takeoff & Land , i motori si spegneranno immediatamente e il drone cadrà a terra. Si tratta di una caratteristica di sicurezza fondamentale che può prevenire lesioni o danni nel caso in cui il drone si comporti in modo imprevisto.
Il pulsante di blocco dell'elica sul lato sinistro del controller si illuminava di giallo.
Tutti i piloti dovrebbero conoscere anche il Propeller Lock. Quando il Propeller Lock è attivato, impedisce ai motori e alle eliche del drone di girare. Il blocco dell'elica deve essere inserito:
  • Prima di trasportare o maneggiare un drone, assicurarsi di evitare lesioni o danni al drone.
  • Quando si testano progetti che non richiedono il volo del drone (per disabilitare il movimento del drone).
Per saperne di più sul Propeller Lock, vedere questo articolo.
Seguire le linee guida sulla sicurezza del volo
  • Tenere sempre il drone a 1,5 metri di distanza da persone e animali.
  • Mantieni sempre il drone nel tuo campo visivo.
