Manutenzione delle eliche del drone VEX AIR
Se un drone VEX AIR inizia a volare in modo irregolare, a vibrare o a perdere portanza, la causa potrebbe essere un'elica danneggiata o sporca. Con il tempo, le eliche possono accumulare detriti, come capelli o fili, oppure subire scheggiature e ammaccature che ne compromettono le prestazioni di volo. Questa guida spiega come rimuovere e installare le eliche in modo che possano essere pulite o sostituite.
Importante: assicurarsi che il drone sia spento e che la batteria sia stata rimossa prima di rimuovere o installare un'elica.
Per saperne di più su come ispezionare, rimuovere e sostituire un'elica, guarda il video dell'Unità 6, Lezione 2, del Corso di Volo per Controllori, qui.
Rimozione di un'elica
Viene mostrata una mano che stabilizza l'elica di un Hornet mentre un cacciavite viene utilizzato per allentarla.
Mentre si fissa l'elica, svitare le due viti che si trovano sotto di essa.
Una volta rimosse le viti, è possibile rimuovere l'elica.
Importante: Rimuovere sempre l'elica sollevandola direttamente verso l'alto. Tirare in modo obliquo può danneggiare il motore o l'albero dell'elica.
Pulizia o sostituzione di un'elica
Con il passare del tempo, capelli, fili o altri detriti potrebbero avvolgersi attorno alla base delle eliche. Per rimuovere questo accumulo, utilizzare delle pinzette o una spazzola morbida per rimuovere con attenzione qualsiasi materiale dall'albero dell'elica o dalla base.
Se un'elica mostra segni di danneggiamento, potrebbe essere necessario sostituirla. Gli indicatori di danno includono:
  • Bordi scheggiati o ammaccati
  • Crepe visibili o segni di stress
  • Lame piegate o deformate
  • Vibrazioni insolite durante il volo
Installazione di un'elica
Vista dall'alto di un Hornet che mostra tutte e quattro le eliche in grigio. Due delle eliche sono evidenziate con indicatori gialli e frecce verdi indicano la direzione di rotazione.
Prima di installare l'elica sul perno del motore, assicurarsi che le pale siano orientate correttamente. La freccia sull'elica deve puntare nella stessa direzione della freccia sul drone.
Vista ravvicinata del supporto dell'elica di un Hornet. Sono mostrate due viti allineate sopra l'elica con linee guida rosse, che indicano i punti di inserimento nell'albero motore per un fissaggio sicuro.
Per installare un'elica, posizionarla sul perno del motore dell'elica, assicurandosi che i fori di montaggio siano allineati correttamente.
Illustrazione che mostra una mano che fissa un'elica grigia di un Hornet utilizzando un cacciavite.
Inserire le viti nei fori di montaggio e serrarle.
Le viti sono completamente serrate quando l'elica inizia a girare insieme al cacciavite.
