Utilizzo delle batterie del drone VEX AIR
Il drone VEX AIR è dotato di quattro batterie in totale: due da 900 mAh e due da 1200 mAh. Ogni batteria funziona in modo leggermente diverso in termini di tempo di volo e prestazioni. Questa guida spiega come caricare le batterie, leggere le spie luminose e inserirle correttamente prima del volo in ambienti chiusi, nonché come rimuoverle successivamente.
Caricare una batteria
Per caricare una batteria, collegala a una fonte di alimentazione tramite la porta USB-C. Le sue spie luminose inizieranno a lampeggiare per mostrare il livello attuale della batteria durante la ricarica, come illustrato in questa animazione. Le batterie dei droni si caricano in genere in meno di 50 minuti utilizzando i cavi USB e gli hub di ricarica inclusi
Quando la carica è completamente carica, tutte e quattro le spie luminose rimarranno verdi fisse. Scollegare le batterie quando sono completamente cariche. (Si sconsiglia vivamente di lasciare la ricarica durante la notte.)
È possibile installare una stazione di ricarica nel proprio spazio per tenere insieme tutto il materiale necessario alla ricarica. Assicurati che le aree di ricarica delle batterie siano situate su superfici stabili e non infiammabili, al di fuori dell'area di volo interna. Le aree di ricarica devono essere libere da carta, stoffa e solventi.
Nota: Non utilizzare o caricare una batteria che appare gonfia, surriscaldata, che perde liquido o danneggiata in qualsiasi modo. Dopo ogni urto, assicurati di controllare le batterie per verificare eventuali danni.
Luci di segnalazione
La batteria è dotata di quattro spie luminose che ne mostrano lo stato attuale.
Per verificare lo stato della batteria, premere il pulsante sulla batteria per accendere le spie luminose. In questa animazione, dopo aver premuto il pulsante si accendono tre spie luminose, il che significa che la batteria è carica al 50-75%.
Ogni luce rappresenta circa il 25% della carica totale, come mostrato di seguito:
  • 1 luce — carica 0-25%
  • 2 luci — carica 25-50%
  • 3 luci — carica 50-75%
  • 4 luci — carica 75-100%
Dimensioni della batteria
Due batterie di diversa capacità, le cui etichette di capacità sono evidenziate. Su un'etichetta c'è scritto LiHV 900 mAh, sull'altra LiHV 1200 mAh.
Il kit VEX AIR include due tipi di batterie per il drone: una batteria da 1200 mAh e una batteria da 900 mAh.
  • 900 mAh — Garantisce un'autonomia di volo media di circa 7,5 minuti.
  • 1200 mAh — Garantisce un'autonomia di volo media di circa 9,5 minuti con una carica completa.
Il tempo di volo effettivo può variare a seconda di come viene utilizzato il drone, ad esempio se trasporta oggetti, se rimane in volo stazionario frequentemente o se vola in modo continuativo. Avere a disposizione due opzioni di batteria consente di scegliere quella più adatta in base all'attività che si sta svolgendo.
Inserimento di una batteria
Il diagramma mostra la batteria accanto all'Hornet, con una freccia che indica che la batteria deve essere inserita nell'apposito vano. Una vista ravvicinata indica che l'icona della freccia sulla batteria deve essere rivolta verso l'alto per una corretta connessione.
Per installare la batteria, tenetela in modo che la freccia Su sia rivolta verso l'alto e puntata verso il drone, quindi fatela scorrere dritta nel vano fino a quando non scatta in posizione.
Nota: L'inserimento della batteria accenderà automaticamente il drone.
Rimozione di una batteria
Vista angolata del vano batteria sul retro dell'Hornet. È evidenziata una piccola linguetta sul lato della batteria.
Per rimuovere la batteria, prima di tutto spegni completamente il drone, quindi afferra la linguetta della batteria ed estraila delicatamente dal vano.
