La tastiera può essere utilizzata per navigare e controllare tutte le parti dei blocchi AIM di VEXcode. In questo articolo vengono descritti i diversi tipi di navigazione tramite tastiera e vengono fornite tabelle di riferimento per ciascuna scorciatoia.
Abilita la navigazione tramite tastiera
| Scorciatoia | Windows | Mac |
| Attiva/Disattiva la navigazione tramite tastiera | Ctrl + Maiusc + K | Controllo + Maiusc + K |
Nota: Potrebbe essere necessario abilitare determinate impostazioni di accessibilità sul dispositivo prima di poter utilizzare la navigazione tramite tastiera.
Modalità di navigazione
Esistono tre tipi di modalità di navigazione quando si utilizza la tastiera:
- La navigazione con cursore consente di scegliere dove posizionare i blocchi spostando il cursore nell'area di lavoro.
- Navigazione nell'area di lavoro consente di navigare tra pile e blocchi isolati nell'area di lavoro.
- La navigazione in pila consente di spostarsi tra i singoli blocchi all'interno di una pila o di scegliere una posizione tra di essi.
È possibile sapere quale modalità di selezione è attiva tramite la comparsa del contorno evidenziato in VEXcode, come mostrato di seguito.
| Navigazione tramite cursore | Navigazione nell'area di lavoro | Accesso allo stack |
Nota: La casella di evidenziazione avrà un piccolo spazio attorno ai blocchi quando è in modalità di navigazione dell'area di lavoro. |
Nota:Il riquadro di evidenziazione sarà direttamente a contatto con i blocchi quando è in modalità di navigazione a pila. |
Cambia modalità di navigazione
| Passa da una modalità di navigazione all'altra. | A/D | A/D |
Navigazione con cursore
La navigazione tramite cursore consente di scegliere dove posizionare un blocco in qualsiasi punto dell'area di lavoro.
| Spostare la posizione del cursore | Maiusc + W / A / S / D | Maiusc + W / A / S / D |
| Salva la posizione del cursore | Inserisci | Ritorno |
Navigazione dell'area di lavoro
La navigazione nell'area di lavoro consente di selezionare quale pila di blocchi spostare o modificare nell'area di lavoro.
| Scorri verticalmente attraverso le pile di blocchi | W / S | W / S |
Navigazione dello stack
La navigazione in pila consente di selezionare quale blocco modificare o dove inserire o scollegare i blocchi in una pila.
| Inserisci lo stack | D | D |
| Navigare tra i blocchi all'interno di uno stack | W / S | W / S |
| Salva posizione | Inserisci | Ritorno |
Cassetta degli attrezzi
| Apri la cassetta degli attrezzi | T | T |
| Scorri la casella degli strumenti | S (W / S per scorrere) | S (W / S per scorrere) |
| Avviare la selezione dei blocchi nella casella degli strumenti | D | D |
| Aggiungi il blocco all'area di lavoro | Inserisci | Ritorno |
Nota: Se una posizione non è stata salvata mentre ci si trova in modalità Cursore o Navigazione pila, qualsiasi blocco aggiunto all'area di lavoro verrà posizionato nella posizione predefinita sul lato sinistro dell'area di lavoro.
Staccare i blocchi
Per staccare un blocco o un gruppo di blocchi da una pila, accedi a Navigazione pila e sposta la selezione appena sopra il blocco che vuoi staccare. Quel blocco e tutti i blocchi sottostanti verranno staccati insieme.
| Stacca il/i blocco/i selezionato/i | X | X |
Modifica parametri blocco
| Inserisci il blocco dalla navigazione dello stack | D | D |
| Uscita dai parametri del blocco | UN | UN |
| Navigare tra i parametri | W / S | W / S |
| Inserire il parametro di testo | D x2 | D x2 |
| Parametro di uscita | UN | UN |
| Parametro di testo di uscita | A x2 | A x2 |
| Inizia la modifica del parametro | Inserisci | Ritorno |
| Opzioni dei parametri di scorrimento | W / S | W / S |
| Conferma la modifica dei parametri | Inserisci | Ritorno |
Controlli del progetto
| Azione | Windows | Mac |
| Avvia il progetto | Ctrl + Invio | ⌘ + Ritorno |
| Interrompere il progetto | Ctrl + E | ⌘ + E |
| Apri la guida | Ctrl + H | ⌘ + H |
