Collegamento di VEX AIM a VEXcode AIM - Tablet
Per iniziare a programmare con il VEX AIM Coding Robot, devi prima connetterlo a VEXcode AIM. Sui tablet, il robot può essere connesso solo tramite Bluetooth. Per collegare il robot, seguire i passaggi sottostanti.
Connettiti a un robot
La parte posteriore del robot con il pulsante di accensione indicato. Il pulsante si trova sul retro del robot, sotto la porta per il cavo USB-C.
Accendere il robot premendo il pulsante di accensione sul retro del robot.
L'interfaccia AIM di VEXcode su un tablet mostra il cassetto Motion aperto con vari blocchi di movimento elencati.
Aprire VEXcode AIM.
Un progetto VEXcode con il menu Robot evidenziato nella barra degli strumenti.
Selezionare l'icona Robot nell'angolo in alto a destra.
Una finestra di dialogo sullo stato della connessione che mostra che nessun robot è connesso. Nella parte inferiore della finestra è evidenziato un pulsante blu con la scritta Connetti tramite Bluetooth.
Selezionare Connetti tramite Bluetooth dal menu.
Viene visualizzata una finestra di dialogo intitolata Seleziona un robot VEX AIM con il robot denominato AIM_5 evidenziato in una casella di selezione azzurra.
Si aprirà una finestra che mostra i robot disponibili. Seleziona il tuo robot.
La stessa finestra di dialogo ora mostra AIM_5 selezionato, con il pulsante Connetti evidenziato in blu nella parte inferiore.
Quindi, seleziona Connetti.
Viene visualizzata una richiesta di codice di connessione radio che recita: Inserisci il codice di connessione radio a 4 cifre visualizzato sul robot VEX, con una finestra di dialogo vuota in cui immettere i numeri.
Se è la prima volta che colleghi il robot a questo dispositivo, apparirà un pop-up in VEXcode AIM. Ti verrà chiesto di inserire un codice sullo schermo del tuo robot.
Sullo schermo del robot viene visualizzato un messaggio che riporta l'ID Bluetooth 5938.
Il codice a 4 cifre apparirà sullo schermo del robot. Tieni presente che questa informazione sarà specifica per il tuo robot. L'immagine mostrata qui è un esempio di codice a 4 cifre.
Una finestra di dialogo che richiede all'utente di immettere un codice di connessione radio a 4 cifre, con il codice 5938 compilato ed evidenziato.
Inserisci il codice nella finestra di dialogo.
La stessa finestra di dialogo con il codice 5938 inserito, ora mostra il pulsante Invia evidenziato in blu.
Seleziona Invia.
Una finestra di dialogo sullo stato della connessione che mostra che il robot AIM_5 è connesso tramite Bluetooth, con lo stato della connessione Bluetooth evidenziato come Connesso.
L'icona del robot nell'angolo in alto a sinistra apparirà ora verde. Ora, quando viene selezionata l'icona Robot, l'opzione Connessione Bluetooth riporterà Connesso.
Sullo schermo del robot viene visualizzata l'icona Drive e il simbolo Bluetooth verde fisso nell'angolo in alto a sinistra, a indicare che la connessione è avvenuta correttamente.
Anche l'icona Bluetooth sullo schermo del robot diventerà verde per indicare che il Bluetooth è connesso.
Una finestra di dialogo bianca con testo nero che indica che il firmware del VEX AIM non è aggiornato e deve essere aggiornato utilizzando VEXcode AIM su macOS o Windows tramite una connessione USB. Nell'angolo in basso a destra appare un pulsante OK blu.
Se dopo la connessione viene visualizzato un messaggio che indica che il firmware non è aggiornato, sarà necessario collegare il robot al computer tramite un cavo USB. Per le istruzioni, vedere Collegamento di un robot di codifica VEX AIM a VEXcode AIM – USB.
