Importazione di un progetto VEX AIM in VS Code
Un progetto Python VEXcode AIM salvato da VEXcode AIM può essere importato in Visual Studio Code (VS Code) per continuare a codificarlo.
Importa un progetto AIM VEXcode
L'interfaccia di Visual Studio Code con la scheda Benvenuti aperta. L'icona dell'estensione VEX nella barra laterale è evidenziata in rosso.
Apri VS Code sul tuo computer e seleziona l'icona VEX nella barra delle attività.
Se l'icona VEX non è visibile, assicurati che l'estensione VEX sia installata. Per i passaggi di installazione, vedere le istruzioni qui.
Il pannello Estensione VEX in Visual Studio Code che mostra le azioni del progetto. Il pulsante Importa progetto è evidenziato in rosso.
SelezionaImporta Progetto sottoAZIONI PROGETTO.
Una finestra del browser dei file denominata Importa progetto con un file di progetto VEXcode denominato VEXcode Project.aimpython selezionato ed evidenziato in rosso.
Vai al progetto Python VEXcode AIM che vuoi aprire e seleziona la cartella. A scopo di riferimento, qui viene mostrato un file browser di Windows.
Schermata di importazione del progetto che mostra il campo Nome progetto compilato con VEXcode Project.aimpython. Un messaggio di avviso rosso sotto il campo indica che il nome contiene caratteri speciali.
Per impostazione predefinita, il nome del progetto corrisponderà al nome del file. Se il nome del file contiene caratteri speciali, sarà necessario rinominarlo.
Schermata di configurazione del progetto di importazione in Visual Studio Code che mostra i campi Nome progetto e Descrizione. Il campo Descrizione è vuoto ed evidenziato in rosso.
Facoltativamente, puoi aggiungere una descrizione nel campo Descrizione. Può essere utilizzato per riassumere lo scopo del progetto o eventuali note importanti.
un menu di salvataggio con la posizione del file evidenziata
Se vuoi salvare il progetto in una cartella diversa da quella predefinita, seleziona Sfoglia per scegliere una posizione sul tuo computer.
Nota: Il percorso predefinito del progetto può essere modificato nelle impostazioni globali dell'estensione VEX.
La stessa schermata di importazione con tutti i campi compilati e il pulsante Importa nell'angolo in basso a destra evidenziato in rosso.
SelezionaImporta.
Il pannello Explorer in Visual Studio Code mostra la struttura delle cartelle di un progetto denominato AIM_PROJECT. All'interno della cartella src, il file main.py viene visualizzato ed evidenziato in rosso, a indicare che è selezionato per la modifica.
Selezionare il filemain.py nella cartellasrc.
L'area di lavoro del progetto finale aperta in Visual Studio Code. Explorer mostra AIM_PROJECT con un file main.py aperto nell'editor, contenente un codice di esempio che stampa Hello AIM sullo schermo del robot.
Ora puoi continuare a codificare il progetto Python VEXcode AIM in VS Code.
