Creazione di un progetto VEX AIM in VS Code
Un progetto VEX AIM in Visual Studio Code (VS Code) può essere creato utilizzando un modello, vuoto o tratto da uno degli esempi forniti. Per creare un nuovo progetto, seguire i passaggi indicati di seguito.
L'interfaccia di Visual Studio Code con la scheda Benvenuti aperta. L'icona dell'estensione VEX nella barra laterale è evidenziata in rosso.
Apri VS Code sul tuo computer e seleziona l'icona VEX nella barra delle attività.
Se l'icona VEX non è visibile, assicurati che l'estensione VEX sia installata. Per i passaggi di installazione, vedere le istruzioni qui.
Il pannello Estensione VEX è stato espanso in Visual Studio Code e mostra la sezione Azioni progetto. Il pulsante Nuovo progetto è evidenziato in rosso.
SelezionaNuovo progetto sottoAZIONI PROGETTO.
Finestra Crea un nuovo progetto VEX con più opzioni di piattaforma. Il riquadro della piattaforma AIM è evidenziato in rosso.
SelezionaAIM dall'elenco delle piattaforme disponibili.
La schermata successiva nel processo di creazione del progetto mostra il progetto modello vuoto AIM selezionato. Il riquadro del modello è evidenziato in rosso.
Seleziona un modello di progetto da utilizzare.
La schermata di configurazione del progetto mostra il campo Nome progetto vuoto ed evidenziato in rosso.
Immettere un nome nel campo Nome progetto. I caratteri speciali non sono ammessi.
Nota: Questo nome verrà utilizzato per la cartella di primo livello del progetto e apparirà anche sullo schermo del VEX AIM Coding Robot dopo il download del progetto.
La stessa schermata di configurazione mostra ora AIM_Project digitato come Nome progetto. Il campo Descrizione è vuoto ed evidenziato in rosso.
Facoltativamente, puoi aggiungere una descrizione nel campo Descrizione. Può essere utilizzato per riassumere lo scopo del progetto o eventuali note importanti.
Di nuovo la schermata di configurazione, che mostra il campo Posizione con un percorso di directory e il campo evidenziato in rosso.
Se vuoi salvare il progetto in una cartella diversa da quella predefinita, seleziona Sfoglia per scegliere una posizione sul tuo computer.
Nota: Il percorso predefinito del progetto può essere modificato nelle impostazioni globali dell'estensione VEX.
Angolo in basso a destra della schermata di configurazione con il pulsante blu Crea evidenziato in rosso.
SelezionaCrea.
Il pannello Explorer in Visual Studio Code mostra la struttura delle cartelle di un progetto denominato AIM_PROJECT. All'interno della cartella src, il file main.py viene visualizzato ed evidenziato in rosso, a indicare che è selezionato per la modifica.
Selezionare il filemain.py da Esplora file.
L'area di lavoro del progetto finale aperta in Visual Studio Code. Explorer mostra AIM_PROJECT con un file main.py aperto nell'editor, contenente un codice di esempio che stampa Hello AIM sullo schermo del robot.
Ora puoi iniziare a codificare un progetto VEX AIM in VS Code.
