L'estensione VEX VS Code può essere utilizzata per acquisire immagini dallo schermo del robot di codifica VEX AIM.
Nota:Per poter acquisire immagini tramite VS Code, il robot deve essere collegato al computer.
L'estensione VS Code con l'estensione VEX evidenziata con un riquadro rosso.
Aprire l'estensione VEX mentre il robot è collegato al computer.
Nota: il robot non può connettersi all'estensione VEX se VEXcode è aperto.
Il pannello Informazioni dispositivo VEX in Visual Studio Code mostra i dettagli di un robot AIM connesso denominato AIM_5. Le informazioni includono la versione di VEXos, il nome del robot, l'ID, il livello della batteria e le porte seriali. L'icona della macchina fotografica nell'angolo in alto a destra della sezione del robot è evidenziata in rosso.
In VEX DEVICE INFO, passa il mouse sull'intestazione della sezione AIM Robot e seleziona l'icona della telecamera.
L'interfaccia di Visual Studio Code con l'estensione VEX attiva. La barra laterale mostra le azioni del progetto, tra cui Nuovo progetto e Importa progetto, le opzioni di documentazione e le informazioni sul dispositivo VEX per un robot AIM connesso. Nella finestra principale è aperto un file immagine denominato test.png, che mostra l'icona Drive dal menu VEX GO Brain, con l'icona della batteria visibile sopra di essa.
Dopo aver salvato l'immagine tramite la finestra di dialogo di salvataggio del dispositivo, verrà visualizzata l'immagine catturata.
