Utilizzo del righello per parti VEX IQ stampabile
Che si tratti di organizzare parti, seguire una serie di istruzioni di costruzione o creare un progetto personalizzato, identificare correttamente una parte può essere fondamentale per il tuo successo.
Il righello per parti VEX IQ è uno strumento utile per aiutare a identificare le parti.
Nota: quando si stampa il .pdf assicurarsi di impostare la scala al 100%.
Utilizzo del righello per identificare le parti
Il righello per parti VEX IQ può essere utilizzato per identificare le parti durante l'organizzazione delle parti o seguendo una serie di istruzioni di costruzione. La scala sul righello è 1:1, quindi le parti possono essere semplicemente posizionate sopra il righello.
Trave VEX IQ 2x7 per misurare la lunghezza dei pezzi con il righello stampabile
Travi e piastre di misura. L'esempio mostrato è una trave 2x7.
  • 2 indica una larghezza di 2 unità di passo.
  • 7 indica una lunghezza di 7 unità di passo.
4 distanziatori di passo per identificare e misurare il componente VEX IQ con il righello stampabile
Misurazione dei distanziatori. L'esempio mostrato è uno stallo 4x.
Puleggia da 30 mm con dimensioni etichettate per la misurazione dei componenti VEX IQ
Pulegge di misurazione. L'esempio mostrato è una puleggia da 30 mm.
Ingranaggio VEX IQ a 12 denti per confronto dimensionale con il righello stampabile dei componenti
Ingranaggi di misurazione. L'esempio mostrato è un ingranaggio a 12 denti.
Pignone VEX IQ a 16 denti per l'identificazione delle dimensioni con il righello stampabile dei componenti
Pignoni di misurazione. L'esempio mostrato è un pignone da 16 denti.
Perno VEX IQ 1x1 per misurare e identificare la parte con il righello stampabile
Perni di misurazione. L'esempio mostrato è un pin 1x1.
Trave con angolo di 30 gradi e una didascalia che evidenzia come misurarla utilizzando il righello stampabile per componenti VEX IQ.
Misura travi speciali. L'esempio mostrato è un raggio con angolo di 30°.
Utilizzo del righello durante l'assemblaggio di un robot
Il righello VEX Plastic Parts può essere utilizzato anche come strumento di misurazione per misurare parti e distanze. Ciò può essere molto utile durante la progettazione e l'assemblaggio di un robot personalizzato che non dispone di istruzioni specifiche relative alla selezione delle parti.
Suggerimento e trucco: Il file .pdf del righello per parti in plastica VEX può essere stampato su un lucido di plastica trasparente. Ciò consentirà di sovrapporre il righello al robot e di effettuare misurazioni tramite il righello.
Ecco alcuni esempi di utilizzo del righello durante l'assemblaggio di un robot personalizzato.
Righello stampabile per componenti VEX IQ con un telaio di robot parzialmente assemblato appoggiato sopra, che mostra come misurarlo segnando l'interno delle travi a sinistra e a destra del telaio.
Misurazione della distanza tra i raggi sul telaio di un robot. Questo esempio mostra la distanza tra le travi sul telaio del robot che misura 11 passi o 5,5 pollici.
Misurare un albero a 8 passi con il righello stampabile per componenti VEX IQ.
Usare il passo per misurare la lunghezza di un albero. Questo esempio mostra un albero a 8 passi.
Righello stampabile per componenti VEX IQ, misurante un albero da 4 pollici
Utilizzo di pollici/millimetri per misurare la lunghezza di un albero. Questo esempio mostra un albero da 4" (4 pollici/102 millimetri).
Maglia della catena VEX IQ per riferimento dimensionale con righello stampabile per i componenti
Misurazione del numero di maglie della catena in un sistema catena/pignone.
