I motori intelligenti V5 forniscono un modo potente per spostare gruppi robotici e sono dotati di sensori integrati che misurano rotazione, velocità di rotazione, assorbimento di corrente, potenza, temperatura e coppia.
Motori intelligenti V5
Il motore intelligente V5 può essere fissato saldamente al robot utilizzando i due inserti filettati n. 8-32.
La presa dell'albero del motore accetta sia alberi ad alta resistenza da ¼ di pollice che alberi standard da ⅛ di pollice.
Accanto alla presa dell'albero è presente una finestra a mezzaluna che consente una facile identificazione della cartuccia ad ingranaggi utilizzata dal motore.
La Smart Port del motore V5 si trova comodamente su un lato.
Sulla parte superiore del motore è presente un adesivo che indica la direzione di rotazione positiva della presa dell'albero.
La Smart Port del V5 Smart Motor ha un LED rosso che viene utilizzato per scopi diagnostici.
Il motore intelligente V5 può utilizzare tre diverse cartucce di ingranaggi intercambiabili per modificare la velocità di rotazione massima dell'albero a 100 giri/min, 200 giri/min o 600 giri/min.
Sono inoltre disponibili parti di ricambio per il motore intelligente V5.
Specifiche del motore intelligente V5
| Specifiche del motore intelligente V5 | |
| Velocità | Circa 100, 200 o 600 giri al minuto |
| Potenza di picco | 11 W |
| Alimentazione continua | 11 W |
| Coppia di stallo (con cartuccia da 100 giri/min) | 2,1 Nm |
| Prestazioni della batteria ridotte | Potenza in uscita al 100% |
| Feedback | Posizione Velocità (calcolata) Corrente Tensione Potenza Coppia (calcolata) Efficienza (calcolata) Temperatura |
| Codificatore | 1800 tick/giro con ingranaggi 36:1 900 tick/giro con ingranaggi 18:1 300 tick/giro con ingranaggi 6:1 |
| Dimensioni | 2,26" L x 2,82" P x 1,30" (57,3 mm L x 71,6 mm P x 33,0 mm A) |
| Peso | 0,342 libbre (155 grammi) |
Per ulteriori informazioni sullo Smart Motor V5, consultare questi articoli.
