Utilizzo del righello per parti VEX V5 stampabile (tutte le parti metalliche)
Che si tratti di organizzare parti, seguire una serie di istruzioni di costruzione o creare un progetto personalizzato, identificare correttamente una parte può essere fondamentale per il tuo successo.
Il righello per parti metalliche VEX è uno strumento utile per aiutare a identificare le parti.
Nota: quando si stampa il .pdf assicurarsi di impostare la scala al 100%.
Utilizzo del righello per identificare le parti
Il righello per parti metalliche VEX può essere utilizzato per identificare le parti durante l'organizzazione delle parti o seguendo una serie di istruzioni di costruzione. La scala sul righello è 1:1, quindi le parti possono essere semplicemente posizionate sopra il righello.
Piastra metallica V5 5x15 con fori di spaziatura per l'identificazione delle dimensioni sul righello stampabile dei pezzi.
Misurazione del metallo strutturale. L'esempio mostrato è una piastra 5x15.
  • 5 indica una larghezza di 5 unità di passo.
  • 15 indica una lunghezza di 15 unità di passo.
Vite 8-32 allineata sul righello stampabile per componenti VEX V5 per l'identificazione delle dimensioni.
Viti di misurazione. L'esempio mostrato è una vite a stella da 1,0 pollici n. 8-32.
Misura del distanziatore VEX da 0,375 pollici sul righello stampabile per componenti V5.
Misurazione dei distanziatori. L'esempio mostrato è un distanziatore da 0,375 pollici.
Ingranaggio a 60 denti per l'identificazione di parti metalliche VEX V5 con il righello stampabile.
Ingranaggi di misurazione. L'esempio mostrato è un ingranaggio da 60 denti.
Pignone VEX V5 a 18 denti per l'identificazione delle dimensioni con il righello stampabile dei componenti.
Pignoni di misurazione. L'esempio mostrato è un pignone da 18 denti.
Distanziatore da 3 pollici per l'identificazione delle dimensioni con il righello stampabile per componenti VEX V5.
Misurazione dei distanziatori. L'esempio mostrato è uno stallo da 3 pollici.
Albero V5 da 3 pollici utilizzato per misurare e identificare parti metalliche con il righello stampabile.
Misurare gli alberi. L'esempio mostrato è un albero da 3 pollici.
Utilizzo del righello durante l'assemblaggio di un robot
Il righello VEX Metal Parts può essere utilizzato anche come strumento di misurazione per misurare parti e distanze. Ciò può essere molto utile durante la progettazione e l'assemblaggio di un robot personalizzato che non dispone di istruzioni specifiche relative alla selezione delle parti.
Suggerimento e trucco: Il file .pdf del righello per parti metalliche VEX può essere stampato su un lucido di plastica trasparente. Ciò consentirà di sovrapporre il righello al robot e di effettuare misurazioni tramite il righello.
Ecco alcuni esempi di utilizzo del righello durante l'assemblaggio di un robot personalizzato.
I componenti della struttura vengono posizionati sul righello stampabile per componenti VEX V5, che viene utilizzato per misurare la distanza tra due canali C.
Misurazione della distanza tra i canali C sul telaio di un robot. Questo esempio mostra i canali C sul telaio del robot che misurano un passo di 16 o 8 pollici.
Ruota di trazione VEX V5 per identificare e misurare il pezzo con il righello stampabile.
Utilizzo di pollici/millimetri per misurare il diametro delle ruote. L'esempio mostrato è una ruota di trazione da 3,25 pollici (3,25 pollici/83 millimetri).
Catena VEX V5 per l'identificazione delle dimensioni con righello stampabile per i componenti.
Misurazione del numero di maglie della catena in un sistema catena/pignone.
Nota che sul righello sono presenti due catene di dimensioni diverse, questo perché ci sono due pignoni di dimensioni diverse.
La catena superiore sul righello è per pignoni 6P mentre la catena inferiore è per pignoni ad alta resistenza.
  • Pignoni 6P: la catena misura 6,35 mm/0,25"
  • Pignoni ad alta resistenza: la catena misura 9,79 mm/0,385"
