Il V5 Robot Brain consente al tuo robot di ricevere una moltitudine di input diversi, quindi di elaborarli con un'abbondanza di spazio di archiviazione espandibile che trasforma gli input in un'ampia varietà di output.
È il cervello del tuo robot!
Acceso il V5 Robot Brain con lo schermo che mostra il menu Home.
Pezzo di protezione in plastica per lo schermo del V5 Robot Brain.
Il V5 Robot Brain è dotato di un touch-screen a colori da 4,25 pollici che consente il controllo diretto con il tocco di un dito; inoltre, offre una quantità di feedback pressoché illimitata, una dashboard e può essere personalizzato utilizzando VEXcode.
Lo schermo è protetto da una protezione in plastica rimovibile tenuta saldamente in posizione da magneti.
La parte inferiore del V5 Robot Brain è mostrata con evidenziati i quattro inserti filettati per viti VEX #8-32.
Il cervello del robot V5 può essere collegato al robot utilizzando i quattro inserti filettati n. 8-32 situati nella parte inferiore del cervello. Questi possono utilizzare qualsiasi vite VEX n. 8-32.
Cervello robotico V5 con le file di fori sui lati evidenziate.
Il cervello è inoltre dotato di fori per perni comodamente posizionati su tutti e quattro i lati che possono ospitare le flange incluse o possono essere utilizzati con perni VEX per collegare il cervello del robot al robot.
V5 Robot Brain con le sue 21 porte intelligenti evidenziate. Ci sono 20 Smart Port disposte su due file nella parte anteriore del V5 Brain e 1 Smart Port sul lato del V5 Brain.
Oltre a una porta di programmazione e una porta per la batteria, il V5 Brain è dotato di porte intelligenti che riconoscono e utilizzano i motori intelligenti V5, l'elettromagnete V5, l'espansore a 3 fili V5, la radio V5 e i sensori V5, oltre a consentire una connessione cablata al controller V5.
V5 Robot Brain con le sue 8 porte a 3 fili evidenziate. Queste porte si trovano sulla parte anteriore del V5 Brain e sono etichettate in ordine alfabetico dalla A alla H.
Brain dispone inoltre di otto porte a 3 fili che possono essere configurate per accettare il servo legacy, il driver del solenoide pneumatico, i LED e i sensori a 3 fili.
Screenshot dell'applicazione VEXcode V5. Il menu Dispositivo mostra un elenco dei dispositivi che possono essere aggiunti.
Il V5 Robot Brain è completamente programmabile con VEXcode V5 in blocchi, Python e C++.
VEXcode V5 è disponibile per tutti i dispositivi più diffusi.
VEXcode V5 con il menu a discesa Slot aperto e 8 slot disponibili mostrati.
Il V5 Brain ha otto slot per memorizzare otto diversi programmi personalizzati per la selezione e l'utilizzo.
VS Code con l'estensione VEX aggiunta e un progetto C++ V5 aperto.
Per i programmatori avanzati è disponibile anche VEXcode Pro V5 (C++).
Sono disponibili anche numerose altre opzioni di programmazione personalizzata.
Specifiche del cervello robotico
  Specifiche del cervello del robot V5
Porti automobilistici Una qualsiasi delle 21 porte intelligenti
Porte per sensori intelligenti Una qualsiasi delle 21 porte intelligenti
Radioporti Una qualsiasi delle 21 porte intelligenti
Porte di collegamento Una qualsiasi delle 21 porte intelligenti
Porte digitali Una qualsiasi delle 8 porte a 3 fili integrate
Porte analogiche Una qualsiasi delle 8 porte a 3 fili integrate
Espansione a 3 fili Aggiungi altre 8 porte utilizzando un espansore a 3 fili.
espansore a 3 fili utilizza una Smart Port.
Processore VEXos Un Cortex A9 a 667 MHz
Due Cortex M0 a 32 MHz ciascuno
Un FPGA
Processore utente Un Cortex A9
1.333 milioni di istruzioni al secondo.
RAM 128 MB
Flash 32 MB
Slot di programma utente 8
USB 2.0 Alta velocità (480 Mbit/s)
Touchscreen a colori 4,25”, 480 x 272 pixel, 65.000 colori
Espansione fino a 16 GB, FAT32
Senza fili VEXnet 3.0 e Bluetooth 4.2
Tensione di sistema 12,8 V
Misurare 4,0" L x 5,5" A x 1,3"
(101,6 mm x 139,7 mm x 33,02 mm)
Peso 0,63 libbre (285 g)
Per ulteriori informazioni sul cervello robotico V5, consultare questi articoli.
