La batteria per robot V5 agli ioni di litio da 1100 mAh ti fornirà prestazioni costanti ogni volta che accendi il tuo robot.
Questa batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) è dotata di circuiti e controllo per consentire una maggiore potenza sostenuta e un funzionamento più affidabile.
Il sistema V5 nel suo insieme è progettato per produrre prestazioni identiche del motore a qualsiasi livello di carica della batteria.
La batteria del robot V5 può essere fissata saldamente al robot con un set di clip per batteria e collegata saldamente al V5 Brain con il cavo di alimentazione V5 dotato di clip di bloccaggio su entrambe le estremità.
Sono disponibili lunghezze maggiori del cavo di alimentazione V5.
La batteria V5 è dotata di un pulsante che attiverà quattro LED e indicherà lo stato della batteria.
I LED forniranno anche un riferimento visivo durante la ricarica della batteria.
Specifiche della batteria V5
| Specifiche della batteria del robot V5 | |
| Chimica delle batterie | Litio Ferro (LiFePO4) |
| Durata approssimativa della vita | 2000 cicli di ricarica completi |
| Tensione nominale | 12,8 Volt |
| Corrente massima | 20 Ampere |
| Potenza massima in uscita | 256 Watt |
| # Motori alla massima potenza | 10 |
| Prestazioni della batteria scariche |
I motori erogano il 100% di potenza |
| Capacità | 12,8 Wh |
| Peso | 0,77 libbre (350 g) |
| Dimensioni | 1,82" L x 6,31" L x 1,18" A (46,45 mm L x 160,45 mm L x 30,33 mm A) |
Per ulteriori informazioni sulla batteria V5, consultare questi articoli.
