Il controller V5 racchiude due joystick analogici e 12 pulsanti in un design familiare in stile videogioco per un controllo versatile del conducente.
Il controller è dotato di feedback tattile programmabile e radio VEXnet 3.0 e Bluetooth® integrati per la comunicazione wireless con V5 Brain utilizzando la radio robot V5.
Una batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio da 3,7 V garantisce una carica sufficiente per affrontare più periodi di lezione o un'intera giornata di competizione.
La batteria viene comodamente caricata tramite un connettore mini-USB che consente anche la programmazione e il debug wireless con il V5 Robot Brain
Lo schermo LCD del controller (con LED bianchi e rossi retroilluminati) consente di visualizzare informazioni in tempo reale e può essere personalizzato con VEXcode.
Consente inoltre di avviare e arrestare i programmi dal controller.
Inoltre, puoi utilizzare la modalità di pratica della competizione per sincronizzarti con altri robot ed eseguire partite di pratica.
Il controller V5 è dotato di due porte Smart comodamente posizionate sulla parte anteriore che possono essere utilizzate per sincronizzare il controller V5 con il cervello del robot V5 e anche per completare gli aggiornamenti del firmware.
Possono anche essere utilizzati per connettersi con un controller V5 partner e raddoppiare le funzioni del robot disponibili che possono essere controllate.
Nella parte anteriore è presente una porta Competition che consente la connessione al controllo di campo VEX Robotics Competition.
Specifiche del controller V5
| Specifiche del controller wireless V5 | |
| Interfaccia utente | Display LCD monocromatico integrato da 128 x 64 pixel retroilluminazione a LED bianchi o rossi. |
| Funzionalità dell'interfaccia | Seleziona, avvia, arresta i programmi Livello batteria del robot, del controller e del partner Tipo di collegamento radio e intensità del segnale Indicazione della modalità competizione Selezione della lingua (10 opzioni). |
| Feedback degli utenti | Fino a (3) righe di testo multilingue sul display LCD Fino a (3) widget grafici con (1) riga di testo |
| Senza fili | VEXnet 3.0 e Bluetooth 4.2 Download e debug a 200 kbps |
| Asse analogico | 2 joystick |
| pulsanti | 12 |
| Funzione extra | Motore di vibrazione aptica |
| Tipo di batteria | agli ioni di litio |
| Autonomia della batteria | 8-10 ore |
| Tempo di ricarica della batteria | 1 ora |
| Sospensione automatica | SÌ |
| Porta partner | SÌ |
| Tipo di controller del partner | Controller V5 |
| Peso | 0,77 libbre (350 g) |
Per ulteriori informazioni sul controller V5, consultare questi articoli.
