Configurazione di dispositivi di ingresso e uscita digitale a 3 fili in VEXcode V5
Quando si inizia a programmare con VEXcode V5, i blocchi per Ingresso digitale e Uscita digitale non appariranno nella Casella degli strumenti finché non saranno stati configurati.
Aggiunta di un dispositivo a 3 fili con ingresso o uscita digitale
Per configurare un dispositivo di ingresso digitale o di uscita digitale:
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona Dispositivi evidenziata tra le icone Visualizzatore codice e Console di stampa.
Selezionare il pulsante Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi di VEXcode V5 con il pulsante Aggiungi un dispositivo visualizzato.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Menu Dispositivi di VEXcode V5 dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione a 3 fili è evidenziata.
Selezionare "3 FILI".
Menu Dispositivi VEXcode V5 dopo aver selezionato l'opzione Dispositivo a 3 fili. Viene visualizzato un menu dei dispositivi a 3 fili, con le opzioni Ingresso digitale e Uscita digitale evidenziate.
Seleziona "DIGITALIN" o "DIGITALOUT".
Menu Dispositivi di VEXcode V5 dopo aver impostato la porta del nuovo dispositivo su A. In basso, il pulsante Fatto è evidenziato.
Seleziona a quale porta è collegato il dispositivo sul VEX V5 Brain. Le porte già configurate per altri dispositivi non saranno disponibili. Una volta selezionata la porta, selezionare 'Fine' per sottoporre il dispositivo alla configurazione o 'Annulla' per tornare al menu Dispositivi.
Nota: Selezionando 'Annulla' si annulleranno tutte le modifiche apportate al dispositivo e non faranno parte della configurazione.
Modifica del numero di porta di un dispositivo a 3 fili con ingresso o uscita digitale
Menu Dispositivi di VEXcode V5 con visualizzati i dispositivi Digital In e Digital Out aggiunti in precedenza.
È possibile modificare il numero di porta del dispositivo selezionandolo nella finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi di VEXcode V5 dopo aver cambiato la porta del dispositivo in C. L'opzione della porta C ora è colorata di verde. Qui sotto, il pulsante "Fatto" è evidenziato.
Selezionare una porta diversa nella schermata Selezione porta e il numero della porta diventerà verde. Quindi seleziona "Fine" per inviare la modifica.
Il blocco booleano VEXcode V5 Digital è mostrato con il menu a tendina del dispositivo aperto. Il nuovo nome del dispositivo Digital In viene visualizzato nel menu a tendina e si chiama DigitalInC.
Se cambi la porta di un dispositivo già utilizzato nel tuo progetto, dovrai aggiornare il nome del dispositivo nel blocco con il nuovo nome utilizzando il menu a discesa.
Rinominare un dispositivo a 3 fili con ingresso digitale o uscita digitale
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con le opzioni di ingresso digitale visualizzate. Nell'immagine qui sopra, il nome del dispositivo è evidenziato per indicare che può essere rinominato.
È possibile rinominare il dispositivo modificando il nome nella casella di testo nella parte superiore della schermata Selezione porta. Se selezioni un nome non valido, la casella di testo verrà evidenziata in rosso per indicarlo. Quindi selezionare "Fine" per inviare le modifiche al dispositivo alla configurazione.
Nota: per ulteriori informazioni sulle regole di denominazione per variabili e dispositivi, visualizzare questo articolo dalla libreria VEX.
Il blocco booleano VEXcode V5 Digital è mostrato con il menu a tendina del dispositivo aperto. Il nuovo nome del dispositivo Digital In viene visualizzato nel menu a tendina e si chiama SignalIn.
Se modifichi il nome di un dispositivo già utilizzato nel tuo progetto, dovrai aggiornare il nome del dispositivo nel blocco con il nuovo nome utilizzando il menu a discesa.
Eliminazione di un dispositivo a 3 fili con ingresso digitale o uscita digitale
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con le opzioni di ingresso digitale visualizzate. Qui sotto, il pulsante Elimina è evidenziato.
Il dispositivo può essere eliminato selezionando l'opzione "Elimina" nella parte inferiore della schermata Selezione porta.
Nota: Se elimini un dispositivo che è già in uso nel tuo progetto, il tuo progetto genererà un errore se provi a scaricarlo finché non elimini anche i blocchi che utilizzavano il dispositivo eliminato.
