Configurazione di un gruppo motore in VEXcode V5
Quando si inizia a programmare con VEXcode V5, i blocchi dei gruppi motore non appariranno nella Casella degli strumenti finché non sarà stato configurato un gruppo motore. Un gruppo di motori ti consentirà di collegare due motori insieme in un progetto VEXcode V5.
Esistono diversi motivi per creare un gruppo motore, per maggiori informazioni sulla creazione con gruppi motore VEX V5, visualizza questo articolo dalla Libreria VEX.
Aggiunta di un gruppo motore
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona Dispositivi evidenziata tra le icone Visualizzatore codice e Console di stampa.
Per configurare un gruppo motore, selezionare il pulsante Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi di VEXcode V5 con il pulsante Aggiungi un dispositivo visualizzato.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Menu Dispositivi di VEXcode V5 dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione Gruppo motore è evidenziata.
Seleziona "Gruppo motore".
Due schermate affiancate che mostrano il processo di selezione delle porte per il motore A e il motore B. In questo esempio, il motore A è collegato alla porta 1 e il motore B alla porta 2.
Selezionare a quali porte sono collegati i motori del gruppo motori sul V5 Brain. Le porte già configurate per altri dispositivi non saranno disponibili.
Menu Dispositivi VEXcode V5 dopo aver selezionato Porte intelligenti del gruppo motore e con la schermata Impostazioni gruppo motore visualizzata. Qui sotto, il pulsante "Fatto" è evidenziato.
Una volta configurato il gruppo motore, selezionare “Fatto” per sottoporre il dispositivo alla configurazione.
Nota: Selezionando “Annulla” si annulleranno tutte le modifiche apportate al dispositivo e non faranno parte della configurazione.
Per configurare ulteriormente il gruppo motore, vedere le opzioni aggiuntive di seguito.
Modifica dei numeri di porta di un gruppo di motori
Menu Dispositivi VEXcode V5 con il Gruppo Motore aggiunto in precedenza evidenziato.
È possibile modificare il numero di porta di un motore selezionando prima il gruppo di motori nella finestra Dispositivi.
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. In alto, le icone dei porti automobilistici sono evidenziate.
Quindi, seleziona l'icona della presa della porta che desideri modificare nell'angolo in alto a destra della schermata Opzioni.
Il menu di selezione della porta del dispositivo VEXcode V5 viene utilizzato per modificare i numeri di porta già impostati. Le porte selezionate in precedenza verranno visualizzate in verde e, dopo aver selezionato quelle nuove, l'utente potrà premere "Fatto" per salvare le modifiche.
Seleziona la sua porta nella schermata Selezione porta e il numero della porta diventerà verde. Quindi seleziona "Fine" per inviare la modifica.
Denominazione delle direzioni del gruppo motore
Le schermate mostrano l'utilizzo delle impostazioni del gruppo motori per rinominare le direzioni del gruppo motori. Successivamente, viene visualizzato il menu a tendina della direzione del blocco Spin e i nuovi nomi delle direzioni del gruppo motore sono disponibili nel menu.
La schermata Opzioni del gruppo motore consente di rinominare le direzioni in cui gira il motore rispetto a "avanti" e "retromarcia" predefinite. Ad esempio, se si configura un gruppo motore del braccio, è possibile rinominare le direzioni in "Su" e "Giù". Quindi selezionare "Fine" per inviare le modifiche del dispositivo alla configurazione.
Rinominare un gruppo motore
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. Nella figura sopra, il nome del Gruppo Motor è evidenziato per indicare che può essere rinominato. In questo esempio è stato rinominato in ArmMotorGroup.
Puoi anche rinominare il gruppo motore modificando il nome nella casella di testo nella parte superiore della schermata Opzioni. Se selezioni un nome non valido, la casella di testo verrà evidenziata in rosso per indicarlo. Quindi selezionare "Fine" per inviare le modifiche del dispositivo alla configurazione.
Nota: per maggiori informazioni sulle regole di denominazione per variabili e dispositivi, consultare questo articolo della VEX Library.
Nella figura è mostrato il blocco Spin di VEXcode V5 con il menu a tendina Gruppo motori aperto. Il nuovo nome del Gruppo Motor è visualizzato nel menu. In questo esempio viene mostrato il nome ArmMotorGroup.
Se modifichi il nome di un motore già utilizzato nel tuo progetto, dovrai aggiornare il nome del motore nel blocco con il nuovo nome utilizzando il menu a discesa.
Inversione di uno o più motori in un gruppo di motori
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. Di seguito, l'opzione "Motore di retromarcia" è selezionata ed evidenziata. Questi pulsanti possono essere utilizzati per invertire la direzione di marcia di un motore del gruppo motori, oppure di entrambi.
La schermata Opzioni consente inoltre di invertire la direzione dei motori.
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. Qui sotto, il pulsante "Fatto" è evidenziato.
Una volta invertito un motore, selezionare "Fine" per inviare le modifiche alla configurazione.
Nota: se due motori in un gruppo motore sono uno di fronte all'altro, come quando due motori condividono un unico albero, uno dei motori dovrà essere invertito o i due motori entreranno in conflitto l'uno contro l'altro. Per maggiori informazioni sulla costruzione con gruppi motore VEX V5, visualizza questo articolo dalla VEX Library.
Eliminazione di un gruppo motore
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. Qui sotto, il pulsante Elimina è evidenziato.
È anche possibile eliminare un gruppo motore selezionando l'opzione "Elimina" nella parte inferiore dello schermo.
Nota: se elimini un gruppo motore già utilizzato nel tuo progetto, il progetto non funzionerà finché non saranno stati eliminati anche i blocchi che utilizzano quel gruppo motore.
Sostituzione di una cartuccia di ingranaggi
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. Le opzioni della cartuccia ingranaggi sono evidenziate, con le seguenti opzioni: 36:1 a 100 giri/min, 18:1 a 200 giri/min e 6:1 a 600 giri/min.
La schermata Opzioni consente inoltre di modificare la cartuccia dell'ingranaggio.
Nota: cambiando la cartuccia dell'ingranaggio del motore cambierà anche l'indicatore di colore sul motore e i motori di un gruppo di motori devono entrambi avere la stessa cartuccia dell'ingranaggio.
Utilizzo di un gruppo motore con un controller
Menu Dispositivi di VEXcode V5 con le opzioni del controller visualizzate. Sul controller è presente uno schema di tutti i pulsanti, e ciascun pulsante può essere collegato a gruppi di motori o trasmissioni selezionandoli nello schema. In questo esempio, i pulsanti degli assi L e R sul controller sono collegati a due gruppi di motori differenti.
Se sono configurati sia un controller che un gruppo di motori, è possibile configurare i pulsanti sul controller per controllare l'intero gruppo di motori, anziché un singolo motore.
