Il 123 Art Ring rende facile per i giovani studenti personalizzare il robot 123 e migliorare l'apprendimento pratico con VEX 123. La personalizzazione del robot 123 con l'anello artistico incoraggia gli studenti a essere creativi mentre personalizzano il proprio robot per attività di codifica.
Personalizza il tuo Robot 123 con l'Art Ring
L'Art Ring è un accessorio progettato per consentire a te e ai tuoi studenti di aggiungere elementi creativi al 123 Robot. Ha fori e fessure in cui puoi aggiungere oggetti artigianali, come scovolini, carta o piume, per trasformare il robot 123 in vari personaggi per le tue attività di codifica. I fori sull'Art Ring sono dimensionati in modo da poter utilizzare anche pezzi di altri kit di costruzione VEX come VEX GO e IQ per personalizzare il tuo robot.
Tre esempi di design di Art Ring su 123 Robots: uno raffigurante un mostro, uno un fenicottero e uno una barca a vela.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del robot 123, vedere l'articolo Utilizzo della libreria VEX del robot 123.
Come attaccare i materiali all'Art Ring
Diagramma che mostra come le decorazioni vengono inizialmente attaccate all'Art Ring prima di agganciare l'Art Ring alla parte superiore del robot 123.
Aggiungi i tuoi elementi all'Art Ring, quindi aggancialo alla parte superiore del Robot 123.
Schema dell'Art Ring sopra un robot 123. La freccia bianca sull'Art Ring si trova nella parte anteriore dell'anello, allineata con la freccia bianca sulla parte anteriore del robot. Le frecce indicano che l'anello artistico deve essere fissato al robot in questo modo, premendolo verso il basso finché non scatta in posizione.
Quando si utilizza l'Art Ring con il Robot 123, assicurarsi che sia agganciato al Robot 123 con le frecce bianche allineate tra loro.
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti utili per l'utilizzo dell'Art Ring:
  • Usa materiali leggeri come: piume, scovolini, pon pon o carta. Non utilizzare materiali pesanti né attaccare troppi oggetti che potrebbero appesantire il Robot 123 e impedirne il movimento.
  • Assicurarsi che i materiali non ostacolino il movimento delle ruote.
  • Non coprire il sensore oculare sulla parte anteriore del robot 123.
  • Attacca i materiali all'Art Ring con nastro adesivo, scovolini o pezzi VEX GO o IQ. Evitare l'uso di colla o altri adesivi per facilitare una pulizia facile e veloce.
Utilizzando la tela Art Ring
L'Art Ring Canvas è un modello progettato per adattarsi alle fessure dell'Art Ring. Una volta ritagliata, la tela Art Ring può essere fissata insieme con nastro adesivo sul retro e si inserirà nelle fessure dell'Art Ring, per posizionarsi sopra il tuo robot 123, trasformandolo in qualsiasi personaggio o oggetto desideri. Le tele Art Ring possono essere stampate e disegnate o decorate con altri materiali artigianali. Taglia lungo le linee continue e utilizza le linee tratteggiate come indicatori di dove finisce lo spazio di disegno.
Esistono due formati di tele Art Ring.
Guarda questo video per vedere come utilizzare la tela Art Ring con l'Art Ring. Nel video, l'Art Ring Canvas viene prima piegato su se stesso per formare un anello e poi fissato con del nastro adesivo per mantenerlo in posizione. La tela Art Ring Canvas piegata presenta delle linguette sul bordo inferiore che si inseriscono saldamente nei fori dell'Art Ring.
Modello di stampa su tela Art Ring standard, qui utilizzato come esempio di ciò che l'utente può aspettarsi dalla stampa. Il contorno è contrassegnato da linee continue per indicare dove tagliare la stampa.
Uno è progettato per essere posizionato a filo con la parte superiore dell'Art Ring.
Stampa il modello e taglia lungo le linee continue.
Seleziona i link sottostanti per stampare:
Primo piano dell'Art Ring Canvas attaccato all'Art Ring e al 123 Robot, per mostrare l'aspetto finale. Una serie di personaggi sono disegnati sulla carta Art Ring Canvas in modo che sembrino essere in piedi sulla parte superiore del robot.
Quando aggiunto all'Art Ring, il disegno sulla tela Art Ring si alza e avvolge il robot 123.
Primo piano del retro della tela Art Ring attaccata all'Art Ring per mostrare dove la tela è stata fissata con il nastro adesivo. Ai lati dell'Art Ring Canvas sporgono piccole linguette contrassegnate per aiutare l'utente a piegare correttamente la tela fino a formare un anello.
Il logo VEX 123 si sovrappone al tratteggio incrociato sul retro e può essere fissato insieme con nastro adesivo per fornire un supporto extra quando collegato all'Art Ring.
Modello di stampa su tela "Alternate Art Ring", qui utilizzato come esempio di ciò che l'utente può aspettarsi dalla stampa. La tela alternativa ha una linguetta dal design diverso per consentire l'aggiunta di decorazioni aggiuntive all'Art Ring.
L'alternativa offre spazio extra attorno ai fori sull'Art Ring, in modo che sia possibile aggiungere accessori oltre alla tela Art Ring.
Esempio di disegno di un polpo realizzato utilizzando la tela Alternate Art Ring per la testa e scovolini per fungere da tentacoli.
Con i fori esposti, questa tela Art Ring può essere utilizzata per creare personaggi e creature tridimensionali.
Primo piano del retro della tela Alternate Art Ring attaccata all'Art Ring, per mostrare il diverso design della linguetta. Gli spazi vuoti in questa tela consentono di aggiungere ulteriori decorazioni all'Art Ring.
Lo spazio aggiuntivo attorno ai fori può consentire di aggiungere liberamente accessori e materiali artigianali al tuo robot 123.
Il logo VEX 123 si sovrappone al tratteggio incrociato sul retro e può essere fissato insieme per dare ulteriore supporto alla tela Art Ring.
Esempi di modi per personalizzare il Robot 123
Utilizza materiali artigianali o pezzi di VEX GO o IQ Kit per personalizzare il robot 123 in modo che si adatti a un tema per le attività di programmazione oppure chiedi agli studenti di personalizzare il robot in base ai loro interessi. Utilizzare nastro adesivo o scovolini per fissare i materiali. Evita di utilizzare adesivi o colla sull'Art Ring per evitare lunghe operazioni di pulizia.
Animali
Esempio di disegno di un fenicottero attaccato all'Art Ring.
Vista laterale di un esempio di disegno di un fenicottero attaccato all'Art Ring.
Creature inventate
Esempio di creazione di un mostro con i denti attaccati all'Anello dell'Arte.
Vista laterale di un esempio di creatura immaginaria raffigurante un mostro con i denti attaccati all'Art Ring.
Esempio di creazione di un mostro con le braccia attaccate all'Art Ring.
Vista laterale di un esempio di creatura immaginaria raffigurante un mostro con le braccia attaccate all'Art Ring.
insetti
Esempio di disegno di una farfalla attaccata all'Art Ring.
Vista laterale di un esempio di disegno di un insetto, una farfalla, attaccato all'Art Ring.
Auto e camion
Esempio di progettazione di un camion collegato all'Art Ring.
Vista laterale di un esempio di progettazione di un veicolo, un camion collegato all'Art Ring.
Barche
Esempio di progetto di barca a vela allegato all'Art Ring.
Vista laterale di un esempio di progetto di barca a vela attaccato all'Art Ring.
Le parti di costruzione in plastica VEX presenti nei kit VEX GO e VEX IQ si inseriscono nei fori sull'Art Ring. Usa i pezzi del sistema di costruzione VEX per aggiungere estensioni e personalizzare il robot 123.
Usa pezzi di plastica VEX
Esempio di progettazione di un'auto da corsa realizzata con pezzi VEX agganciati all'Art Ring.
Vista laterale di un esempio di progetto VEX Pieces di un'auto da corsa fissata all'Art Ring.
Vista angolata di un esempio di progetto VEX Pieces di un'auto da corsa fissata all'Art Ring.
Esempio di design di VEX Pieces di un mostro attaccato all'Art Ring.
Vista laterale di un esempio di design VEX Pieces raffigurante un mostro attaccato all'Art Ring.
Esempio di progetto VEX Pieces di un aeroplano attaccato all'Art Ring.
Vista angolata di un esempio di progetto VEX Pieces di un aeroplano attaccato all'Art Ring.
Vista laterale di un esempio di progetto VEX Pieces di un aeroplano attaccato all'Art Ring.
Esempio di progetto VEX Pieces di un veicolo per la pulizia dei pompon attaccato all'Art Ring.
Vista angolata di un esempio di progetto VEX Pieces di un veicolo per la pulizia dei pompon attaccato all'Art Ring.
Vista laterale di un esempio di progetto VEX Pieces di un veicolo per la pulizia dei pompon attaccato all'Art Ring.
