VEX 123 può essere utilizzato in un'ampia varietà di ambienti di apprendimento, da educatori e studenti con diversi stili ed esigenze di insegnamento. I seguenti materiali stampabili possono essere utilizzati per supportare la differenziazione e le varie implementazioni di VEX 123, compreso l'apprendimento remoto, che si presentano durante tutto l'anno.
Puoi stampare i PDF qui sotto da utilizzare nelle tue impostazioni come ritieni opportuno.
Pulsanti touch piccoli stampabili
Ritaglia questi simboli dei pulsanti a sfioramento e usali per pianificare e realizzare progetti utilizzando l'interfaccia touch.
Pulsanti touch grandi stampabili
Ritaglia questi simboli dei pulsanti a sfioramento e usali per pianificare e realizzare progetti utilizzando l'interfaccia touch. Le dimensioni più grandi li rendono ideali per dimostrazioni o pianificazione di progetti per l'insegnamento di interi gruppi.
Foglio di progetto da colorare con pulsanti touch
Colora una sequenza di pressioni dei pulsanti a sfioramento per pianificare o salvare un progetto.
Scheda del codificatore da compilare
Scrivi o disegna le carte Coder in un progetto per pianificare o salvare un progetto di carte Coder.
Foglio di pianificazione del movimento di disegno
Utilizza questa immagine vuota del Campo 123 per pianificare il movimento del Robot 123 in un progetto.
Compila il foglio di pianificazione del progetto e del movimento per i pulsanti touch
Utilizza questo foglio per colorare la sequenza dei pulsanti a sfioramento in un progetto e pianificare insieme il movimento del Robot 123.
Compila il foglio di pianificazione del progetto e del movimento per il programmatore
Usa questo foglio per scrivere o disegnare le carte Coder in un progetto e pianificare insieme il movimento del Robot 123.
Pulsanti touch affiancati e foglio di pianificazione del programmatore
Utilizzare questo foglio per pianificare un progetto utilizzando i pulsanti a sfioramento e quindi trasferirlo in un progetto Coder collegando ciascun comando del pulsante a sfioramento alla scheda Coder corrispondente.
Schede di codifica stampabili
Ritaglia queste immagini della scheda Coder e usale per pianificare, creare ed eseguire il debug di progetti utilizzando Coder. Possono essere utilizzati insieme al foglio Fill-in Coder o al foglio Fill-in Project e Motion Planning per il Coder, oppure da soli.
Anello d'arte su tela
L'Art Ring Canvas è un modello progettato per adattarsi alle fessure dell'Art Ring. Una volta ritagliata, la tela Art Ring può essere fissata insieme con nastro adesivo sul retro e si inserirà nelle fessure dell'Art Ring, per posizionarsi sopra il tuo robot 123, trasformandolo in qualsiasi personaggio o oggetto desideri. Le tele Art Ring possono essere stampate e disegnate o decorate con altri materiali artigianali. Taglia lungo le linee continue e utilizza le linee tratteggiate come indicatori di dove finisce lo spazio di disegno.
Campo 2x2 stampabile a grandezza naturale
Stampa questo campo VEX 123 da utilizzare con i tuoi robot 123, nello stesso modo in cui utilizzeresti il campo 123. Questo campo è in formato A1 (33,1 x 23,4 pollici) e può essere stampato per creare un campo supplementare o da utilizzare come strumento didattico con i tuoi studenti.
123 Certificati stampabili
Utilizza questo certificato di completamento VEX 123 vuoto ogni volta che devi personalizzare il tuo certificato per celebrare il successo degli studenti con VEX 123.
