Trovare la larghezza della carreggiata e il passo del tuo robot
Quando configuri un robot senza giroscopio o sensore inerziale, dovrai misurare la larghezza del cingolo e il passo del robot. Questo è importante per garantire che il tuo robot giri in modo accurato.
Finestra Dispositivi VEXcode IQ con il menu Impostazioni trasmissione visualizzato. Sono evidenziate le opzioni Larghezza carreggiata e Passo. Ogni opzione ha un campo per un numero e poi un menu a discesa per selezionare l'unità, mm o pollici.
Come misurare la larghezza della traccia
Diagramma di misurazione della larghezza della carreggiata, con una linea che indica che la distanza è misurata tra il punto centrale delle ruote sinistre del robot e il punto centrale delle ruote destre. Misura la lunghezza orizzontale della trasmissione.
La larghezza della carreggiata è la distanza tra il punto centrale delle ruote destre del robot e il punto centrale delle ruote sinistre del robot.
Maggiore è la larghezza della carreggiata, maggiori saranno i giri che le ruote su ciascun lato dovranno compiere in direzioni opposte per grado di sterzata.
Come misurare il passo
Diagramma di misurazione della larghezza della carreggiata, con una linea che indica che la distanza è misurata tra l'albero motore delle ruote anteriori del robot e l'albero motore delle ruote posteriori. Misura la lunghezza verticale della trasmissione.
Il passo è la distanza tra gli alberi di trasmissione delle due ruote motrici sul lato del robot.
