Utilizzo del potenziometro V2 con la Workcell V5
I potenziometri vengono utilizzati con la Workcell V5 per garantire che funzioni in modo sicuro e ripetibile.
Cos'è un potenziometro?
Schema semplificato di un potenziometro, con un albero denominato "braccio cursore" e una pista circolare denominata "pista resistiva". La zona morta del potenziometro è evidenziata in un riquadro rosso.
I potenziometri sono resistori variabili analogici, che forniscono un valore di tensione variabile in base alla posizione del braccio del tergicristallo (il pezzo che si muove attraverso il materiale della pista resistiva), all'interno del potenziometro.
Schema semplificato di un potenziometro, con un albero denominato "braccio cursore" e una pista circolare denominata "pista resistiva". Viene evidenziata la zona morta del potenziometro.
Questi vengono utilizzati sulla Workcell per identificare in ogni momento la posizione dei giunti sulla Workcell, in base alla posizione del braccio del tergicristallo del potenziometro. La porta a 3 fili sul V5 Brain converte i valori di tensione in un valore digitale compreso tra 0 e 4095.
La parte inferiore del potenziometro non coperta dalla traccia resistiva è chiamata "zona morta" sul potenziometro. Se il braccio del tergicristallo non è collegato all'area resistiva (nella zona morta), il circuito è aperto. Un circuito aperto restituisce 0 volt.
I potenziometri VEX
La manopola del controllo del volume è mostrata con una gamma di impostazioni da 0 a 10.
La maggior parte dei potenziometri utilizzati negli oggetti di uso quotidiano, come le manopole del volume in un'auto o in uno stereo, o per controllare un variatore di luce in casa, sono simili a questo.
Schema di un potenziometro ad albero fisso.
La maggior parte di questi esempi hanno un albero fisso, simile a questa immagine.
Il potenziometro VEX V2 presenta un design con foro passante che consente il passaggio di un albero quadrato, favorendo la flessibilità progettuale.
I potenziometri VEX utilizzano un foro passante anziché un albero fisso, quindi è possibile far passare un albero quadrato attraverso il centro che funga da montante, controllando la posizione del potenziometro.
Cos'è il Robot Mastering?
Cella di lavoro VEX V5 che mostra il braccio robotico con gli assi cartesiani X, Y e Z etichettati, che partono dalla base.
I robot industriali in generale, e in particolare la Workcell V5, devono funzionare in modo sicuro e ripetibile. La Workcell necessita di una posizione fissa e nota (chiamata anche posizione di casa) da cui basare tutti i movimenti successivi.
Nella Workcell i singoli motori non hanno limiti fisici come invece accade per il metallo sul braccio. Il metallo sul braccio ha limiti fisici che ne impediscono il movimento in determinati orientamenti.
Per questo motivo, i motori potrebbero continuare a girare e forzare il braccio a muoversi oltre i suoi limiti fisici, causando la potenziale rottura della Workcell.
Perché la V5 Workcell necessita di potenziometri per funzionare?
Il braccio della Workcell V5 utilizza i potenziometri per tracciare la sua posizione mentre si muove sulla superficie della Workcell.
Durante l'installazione e la verifica del braccio, l'intervallo di valori accettabili dei potenziometri è stato impostato per garantire che la Workcell V5 funzioni in modo sicuro. Se i potenziometri iniziano all'interno di questo intervallo, il braccio del tergitore del potenziometro non entrerà nella zona morta della pista di resistenza del potenziometro e garantisce che il braccio conosca sempre la sua posizione.
Gli intervalli del potenziometro per ciascun giunto durante il processo di mastering sono i seguenti:
  • Giunto 1: 1600 - 2000
  • Giunto 2: 1900 - 2400
  • Giunto 3: 1700 - 2100
  • Giunto 4: 200 - 650
I potenziometri vengono utilizzati anche per sapere dove si trova il braccio della Workcell nello spazio tridimensionale. Si tratta di un'informazione importante che viene utilizzata durante la codifica della Workcell V5 utilizzando VEXcode V5 per garantire che funzioni in modo accurato e ripetibile.
V5 Brain mostra i risultati del mastering delle articolazioni con tutte le articolazioni che superano il test e la colonna dei risultati del potenziometro evidenziata.
Il processo di mastering garantisce che i potenziometri associati a ciascuno dei quattro giunti sulla Workcell rientrino negli intervalli predeterminati sopra menzionati. Durante il mastering, viene utilizzato un progetto di esempio in VEXcode V5 per segnalare se i potenziometri rientrano negli intervalli accettabili. In tal caso, questi valori vengono quindi registrati dall'utente e definiti durante la codifica della Workcell in VEXcode V5.
V5 Brain mostra i risultati del controllo congiunto, con un'articolazione che fallisce e le altre che funzionano correttamente.
Se uno qualsiasi dei quattro giunti segnala un cedimento, lo spostamento del braccio potrebbe far ruotare il braccio del tergicristallo nel potenziometro nella zona della banda morta: ciò farebbe sì che il braccio non conosca la sua posizione fisica attuale e potrebbe causare danni alla Workcell o al armarsi.
L'uso dei potenziometri sulla Workcell V5 garantisce che sia stata costruita e assemblata correttamente, che funzioni in sicurezza entro i suoi limiti fisici e che possa muoversi in modo ripetibile perché ha una "posizione domestica" definita e fissa.
