Applicazione delle regole di denominazione con variabili nel VEXcode 123
Nel VEXcode 123, ti viene richiesto di dare un nome a una nuova variabile quando ne crei una.
Regole per i nomi validi
I nomi delle variabili devono essere univoci, ma esistono altre specifiche a cui il nome deve seguire.
I nomi delle variabili vengono utilizzati nei seguenti luoghi:
  1. Numerico (creato utilizzando “Crea variabile”)
  2. Booleano (creato utilizzando “Make a Boolean”)
  3. Elenco (creato utilizzando "Crea un elenco")
  4. Elenco 2D (creato utilizzando "Crea un elenco 2D")
Ecco una panoramica dei criteri per la scelta di un nome valido:
  • Il nome non può utilizzare caratteri speciali.
    Esempio di nome di variabile non valido. Il nome recita "bigNumber!", che include un punto esclamativo. Un avviso riporta Simboli non consentiti.
  • Il nome deve iniziare con una lettera. Non può iniziare con un numero.
    Esempio di nome di variabile non valido. Il nome è "2ndWheel", che inizia con un numero. Un avviso riporta Lettera richiesta.
  • Il nome non può utilizzare spazi.
    Esempio di nome di variabile non valido. Il nome riporta 'numero precedente', che include uno spazio. Un avviso recita: "Non sono ammessi spazi".
  • Il nome non può essere una parola riservata nel VEXcode 123. Una parola riservata è una parola o un nome già utilizzato dal VEXcode 123. Esempi: for, while, break, else, no.
    Esempio di nome di variabile non valido. Il nome recita "if", una parola che VEXcode 123 sta già utilizzando. Un avviso riporta la parola chiave VEXcode non consentita.
  • Il nome deve essere univoco (utilizzato una sola volta), ma possono essere presenti caratteri diversi (uno maiuscolo e uno minuscolo).
    Esempio di nome di variabile non valido. Il nome è 'counter', ed è già definito nel progetto. Un avviso recita Nome già preso.
Possibili errori di nome
Quando crei un nome di variabile, se vedi un errore "Nome preso", significa che c'è un nome duplicato in uno qualsiasi dei gruppi sopra.
Esempio di un utente che crea una variabile con un nome già utilizzato da un'altra variabile. Un avviso recita Nome già preso.
