Utilizzando il menu contestuale nel VEXcode 123
La pressione prolungata nel VEXcode 123 porta a molte opzioni.
Il menu contestuale nell'area di lavoro
La pressione prolungata nell'area di lavoro in VEXcode 123 porta alle seguenti opzioni:
Annulla: annullerà l'azione più recente.
Ad esempio, in questo video, il blocco [Attiva per] viene eliminato dal progetto e quindi selezionando l'opzione "Annulla" tale azione viene annullata.
Ripeti: invertirà l'operazione "Annulla".
Nell'ultimo esempio, il blocco [Gira per] è stato eliminato e il comando "Annulla" ha invertito l'azione. Come mostrato in questo video, selezionando "Ripristina" si annulla l'operazione "Annulla" e il blocco [Attiva per] viene nuovamente eliminato.
Pulisci blocchi: organizza i blocchi in modo che siano tutti allineati in una linea verticale, come mostrato in questo video.
Aggiungi nota: è possibile aggiungere note all'area di lavoro, come mostrato in questo video.
Elimina blocchi: tutti i blocchi nell'area di lavoro possono essere eliminati contemporaneamente dopo aver cliccato su un messaggio di conferma. Questo processo è mostrato in questo video.
Il menu contestuale dei blocchi
Una pressione prolungata su un blocco nel VEXcode 123 porta alle seguenti opzioni:
Blocchi duplicati: questa azione creerà una copia esatta dei blocchi selezionati, come mostrato in questo video.
Area di lavoro VEXcode 123 con il menu contestuale di un blocco aperto e l'opzione Elimina blocco evidenziata.
Elimina blocchi: è possibile eliminare singoli blocchi o gruppi di blocchi.
