Prendersi cura delle carte codificatrici
Le carte Coder VEX 123 sono progettate per i tuoi studenti più giovani e, sebbene siano realizzate per essere durevoli e facili da gestire, ci sono cose che puoi fare per prenderti cura delle tue carte Coder nel tuo ambiente.
Pulizia delle tue carte Coder
La pulizia e la disinfezione dei materiali in classe fa parte della routine di molti educatori, soprattutto adesso. Le tue carte Coder possono essere facilmente disinfettate dopo l'uso da parte degli studenti o anche a metà lezione se si verificano situazioni impreviste. Visualizza questo articolo della VEX Library per informazioni specifiche sui prodotti e sui metodi di pulizia che possono essere utilizzati in sicurezza con i tuoi materiali VEX 123.
Carte codificatrici extra
Ogni kit VEX 123 include un set di 50 carte Coder. In ogni set sono inclusi multipli delle carte utilizzate più frequentemente, come le carte Drive 1, Gira a sinistra e Gira a destra Coder. Ciò garantisce che gli studenti possano realizzare progetti con successo (come guidare in una piazza) e anche che tu abbia carte Coder extra in caso di necessità. Ogni pacchetto classe VEX 123 include un set extra completo di carte codificatore, in modo che i singoli kit possano essere riforniti se le carte codificatore vengono perse o danneggiate. Nel caso in cui sia necessario sostituire le carte Coder, è possibile ordinare set aggiuntivi dal negozio online di VEX (disponibile a breve).
Mantenere funzionali le schede del codificatore
Le carte Coder sono progettate per essere flessibili e continueranno a funzionare nel Coder finché possono essere inserite negli slot. Nel caso in cui una carta Coder si pieghi, aprila delicatamente con la mano, in modo che sia il più piatta possibile. Se una scheda del coder rimane incastrata nel coder o altri materiali vengono inseriti negli slot della scheda del coder sul coder, il coperchio protettivo sul coder può essere facilmente rimosso per pulire gli slot della scheda del coder, se necessario. Guarda l'animazione qui sotto per vedere come rimuovere e sostituire la copertura protettiva, facendola prima scorrere verso l'esterno, poi reinfilandola nel suo alloggiamento e facendola scattare in posizione.
Organizzare e gestire le schede di codifica con i tuoi studenti
Dovrai scegliere come organizzare al meglio i tuoi materiali VEX 123 per soddisfare le esigenze dei tuoi studenti e del contesto. Ecco alcune cose da tenere a mente mentre ti organizzi e cerchi di mantenere questi sistemi durante l'anno scolastico.
  • Ricorda agli studenti di prendersi cura delle loro carte Coder - Includi le carte Coder nelle tue "Regole del robot" o nelle routine quando inizi a utilizzare il Coder per la prima volta con i tuoi studenti. Potresti voler aggiungere la cura delle carte Coder ai poster in classe nel tuo 123 Learning Center, per ricordare e rafforzare facilmente queste pratiche con i tuoi studenti durante tutto l'anno.
  • Fornire agli studenti un accesso controllato alle carte Coder - Dare agli studenti tutte e 50 le carte Coder contemporaneamente può essere potenzialmente fonte di distrazione e non necessariamente le prepara per avere successo. Raccogliere in anticipo le carte Coder necessarie per una lezione particolare e distribuirle agli studenti quando ne hanno bisogno, aiuterà gli studenti a rimanere concentrati e ad evitare che le carte Coder si perdano.
  • Inventaria regolarmente le tue carte Coder - Prendi l'abitudine di controllare che gli studenti restituiscano il numero corretto di carte Coder dopo ogni lezione o di controllare che i materiali siano in ordine dopo ogni giorno di utilizzo in un Centro di apprendimento. Tenere traccia delle tue carte Coder in incrementi più piccoli rende più facile trovare le carte Coder potenzialmente perse e ti assicura di essere pronto per la tua prossima lezione.
  • Conserva le carte Coder lontano dagli studenti più giovani - Per gli studenti più giovani, potresti voler tenere i 123 robot e programmatori a portata di mano dei bambini, ma tieni le carte Coder in un'area dell'insegnante. Gli studenti possono comunque partecipare alle routine di pulizia e cura dei loro materiali 123, senza essere responsabili di ogni piccola tessera Coder. Le buste protettive per carte Coder sono perforate in modo che possano essere facilmente riposte in un raccoglitore o su un raccoglitore ad anelli e appese.
