Comprensione delle forme di blocco nel VEXcode 123
VEXcode 123 ha blocchi a forma di puzzle che si collegano sopra o sotto l'altro e vengono utilizzati per codificare. Una serie di blocchi connessi è chiamata stack. Esistono cinque diverse forme di blocchi e ciascuna forma ti racconta il suo ruolo nel progetto.
Forma a blocco Descrizione Esempi di blocchi
Blocchi per cappelli Inizia una pila di blocchi e modellali per attaccare i blocchi sotto di loro. VEXcode 123 Quando è stato avviato il blocco hat. VEXcode 123 Quando viene avviato, il blocco Hat ha un blocco di pila di colori di stampa allegato sotto di esso.
Impilare i blocchi Eseguire i comandi principali. Sono sagomati per essere fissati sopra o sotto altri blocchi dello stack. VEXcode 123 Blocco stack di stampa. VEXcode 123 Blocco Drive for Stack con un blocco Turn for Stack collegato sotto.
Blocchi booleani Restituisce una condizione come vera o falsa e inseriscila all'interno di qualsiasi blocco con input esagonali (a sei lati) per altri blocchi. Blocco booleano Pulsante premuto VEXcode 123. VEXcode 123 Se il blocco C ha un blocco Pulsante premuto nel suo slot di parametro booleano.
Blocchi del giornalista Riporta i valori sotto forma di numeri e inseriscili all'interno di qualsiasi blocco con input ovali per altri blocchi. Blocco reporter del valore del timer VEXcode 123. VEXcode 123 Blocco di stampa che contiene un blocco di segnalazione del valore Timer nel suo slot di parametri di stampa.
Blocchi C Metti in loop i blocchi al loro interno o controlla se una condizione è vera o falsa. Sono sagomati per attaccare i blocchi dello stack sopra, sotto o al loro interno. VEXcode 123 Blocco C per sempre. VEXcode 123 Se il blocco C ha un blocco Pulsante premuto nel suo slot di parametro booleano. All'interno del blocco Se c'è un blocco Turn for.
