Eliminazione di blocchi nel VEXcode 123
I blocchi nel VEXcode 123 possono essere eliminati in diversi modi.
Trascina per eliminare
Seleziona un blocco o una pila di blocchi nell'area di lavoro e trascinali a sinistra nella casella degli strumenti per eliminarli dal tuo progetto.
Area di lavoro dell'applicazione VEXcode 123 con un blocco trascinato nuovamente nella casella degli strumenti per eliminarlo.
Elimina un singolo blocco da una pila
Per rimuovere un singolo blocco da una pila, seleziona con il contesto (fai clic con il tasto destro o premi a lungo) un blocco in una pila, quindi scegli "Elimina blocco" dal menu contestuale. Ciò eliminerà anche tutti i blocchi nidificati se si sceglie di eliminare un blocco con parametri.
Area di lavoro dell'applicazione VEXcode 123 con il menu contestuale di un blocco aperto e l'opzione Elimina blocco evidenziata.
Elimina tutti i blocchi
Per rimuovere tutti i blocchi nell'area di lavoro, seleziona con il contesto (fai clic con il pulsante destro del mouse o premi a lungo) lo sfondo dell'area di lavoro e scegli "Elimina X blocchi".
Area di lavoro dell'applicazione VEXcode 123 con il menu contestuale dello sfondo aperto e l'opzione Elimina blocchi X evidenziata. Questa opzione eliminerà tutti i blocchi nell'area di lavoro.
Quando scegli di eliminare più di un blocco, ti verrà chiesto di confermare l'eliminazione di tutti i blocchi per evitare eliminazioni accidentali. Verrà visualizzato un messaggio NON quando i blocchi nidificati vengono selezionati per essere eliminati.
Area di lavoro dell'applicazione VEXcode 123 dopo aver selezionato l'opzione Elimina X blocchi. Viene visualizzato il messaggio: Eliminare tutti i blocchi X? L'utente può premere Annulla o Ok.
Nota: La scelta di questa opzione non eliminerà il blocco {When started}.
