Apertura e salvataggio di progetti VEXcode 123 su Chromebook
Google ha annunciato che interromperà il supporto per le app Chrome sui Chromebook a partire da gennaio 2025. Di , le app di Chrome, inclusa l'app VEXcode 123, non saranno più visibili nel Chrome Web Store né funzionali dopo tale data. Sebbene l'app VEXcode 123 rimarrà disponibile fino all'entrata in vigore di questa modifica, invitiamo gli utenti a passare alla versione Web di VEXcode 123 con largo anticipo. Vai a Apertura e salvataggio di progetti VEXcode 123 sul browser Chrome per scoprire come aprire e salvare progetti sul browser Chrome.
Crea un nuovo progetto
Un nuovo progetto si apre quando viene aperto VEXcode 123. Ma è anche possibile aprire un nuovo progetto dal menu File.
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il menu File aperto e l'opzione Nuovo progetto blocchi evidenziata. Nuovo progetto Blocchi è la prima opzione nel menu.
Selezionare Nuovi blocchi Progetto dal menu File.
Prompt di progetto non salvato VEXcode 123 che recita Il tuo progetto non è mai stato salvato. Risparmi ora? L'utente può scegliere tra Ignora e Salva.
Quando si crea un nuovo progetto, verrà visualizzata una richiesta di salvataggio se il progetto corrente non è già stato salvato. Consulta la sezione "Salva un progetto" per i dettagli su come salvare un progetto.
Apri un progetto di esempio
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la terza opzione nel menu, sotto Nuovo progetto di blocchi e Apri.
Aprire un progetto di esempio selezionando Apri esempi dal menu File.
Apri un progetto esistente
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la seconda opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi.
Selezionare Apri dal menu File per aprire un progetto esistente.
Il progetto VEXcode 123 salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo ed è evidenziato.
Selezionare il file, quindi selezionare Apri per aprire un progetto.
VEXcode 123 con un progetto Blocks salvato in precedenza aperto correttamente. Il nome del progetto è evidenziato per indicare che è stato aggiornato.
Il progetto si aprirà nell'area di lavoro e il nome del progetto apparirà nella finestra Nome progetto.
Salva un progetto
Un progetto può essere salvato in VEXcode 123 utilizzando il menu File e Salva come copia.
Salva utilizzando il menu File
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il menu File aperto e l'opzione Salva evidenziata. Salva è la quarta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto di blocchi, Apri e Apri esempi.
Aprire il menu File e selezionare Salva.
Il menu Salva file del Chromebook è aperto e impostato per salvare nella cartella Download. Il nome del progetto è evidenziato e continua a essere il nome predefinito VEXcode Project.123blocks.
Il menu file del Chromebook si aprirà quindi con il nome del progetto VEXcode esistente.
Il menu Salva file del Chromebook è aperto e impostato per salvare nella cartella Download. Il nome del progetto è evidenziato ed è stato modificato in Drive in a Square.123blocks.
Dai un nome al tuo progetto digitando nella finestra di dialogo Salva del Chromebook. Notare l'estensione del file .123blocks dopo il nome del file. Tutti i file VEXcode 123 avranno questa estensione di file.
Il pulsante della cartella Download nel menu File del Chromebook è evidenziato.
Seleziona la destinazione, ad esempio la cartella Download.
Il menu Salva file del Chromebook è aperto e impostato per salvare nella cartella Download. Il progetto è stato nominato e il pulsante Salva in basso a destra è evidenziato.
Quindi seleziona Salva.
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il campo del nome del progetto evidenziato e modificato in Drive in a Square per indicare che il progetto è stato rinominato e salvato.
Il nome del progetto apparirà nella finestra Nome progetto.
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il campo del nome del progetto modificato in Drive in a Square. L'etichetta a destra è evidenziata e riporta la dicitura Salvato.
Dopo che un progetto è stato salvato, VEXcode 123 salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
Ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode 123 chiederà agli utenti di salvare il proprio lavoro se l'utente tenta di:
  • Crea un nuovo progetto
  • Apri un altro progetto
Salva una copia
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il menu File aperto e l'opzione Salva con nome evidenziata. Salva con nome è la quinta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto di blocchi, Apri, Apri esempi e Salva.
Per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa, selezionare Salva con nome nel menu File.
