Crea un nuovo progetto
Un nuovo progetto si apre quando viene aperto VEXcode 123. Ma è anche possibile aprire un nuovo progetto dal menu File.
File - Progetto Nuovi Blocchi
Seleziona "Nuovo progetto blocchi" dal menu File.
Salva finestra di dialogo
Quando si crea un nuovo progetto, verrà visualizzata una richiesta di salvataggio se il progetto corrente non è già stato salvato. Consulta la sezione Salva un progetto per i dettagli su come salvare un progetto.
Apri un progetto di esempio
File: apri esempi
Apri un progetto di esempio selezionando "Apri esempi" dal menu File.
Apri un progetto esistente
File - Apri
Seleziona "Apri" dal menu File per aprire un progetto esistente.
Apri un progetto
Seleziona il file per aprire un progetto.
Progetto nominato
Il progetto si aprirà nell'area di lavoro e il nome del progetto apparirà nell'area Nome progetto.
Salva un progetto
Un progetto può essere salvato in VEXcode 123 utilizzando il menu File e Salva come copia.
Salva utilizzando il menu File
File - Salva
Apri il menu File e seleziona "Salva".
Posizione di salvataggio predefinita
Si aprirà il menu file dell'iPad. La posizione predefinita che si aprirà è "VEXcode 123 Recenti". Seleziona l'icona Crea documento per salvare un nuovo progetto.
Cambia posizione di salvataggio
Se desideri modificare la posizione di salvataggio da "VEXcode 123 Recents", vai alla posizione in cui desideri salvare il progetto utilizzando il pulsante "Indietro" nell'angolo in alto a sinistra.
Nuova posizione di salvataggio
Quindi, seleziona una nuova posizione di salvataggio.
Assegna un nome al progetto
Dopo aver selezionato l'icona Crea documento, utilizza la tastiera per assegnare un nome al nuovo progetto.
Conferma il nome
Selezionare "OK" dopo aver assegnato un nome al progetto.
Salvataggio automatico
Dopo che un progetto è stato salvato, VEXcode 123 salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
Salva una copia
File - Salva con nome
Per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa, seleziona "Salva con nome" nel menu File.
