Questo articolo tratterà i pezzi del kit Workcell V5 che saranno organizzati nel contenitore di stoccaggio 3.
C'è solo un componente per organizzare il contenitore di stoccaggio 3:
Base
Questo articolo organizza ogni pezzo nel contenitore 3 e fornisce le seguenti informazioni in forma di tabella da sinistra a destra:
Parte: Questo è il nome della parte. Vengono forniti collegamenti ipertestuali per le parti di ricambio disponibili per l'acquisto individuale su vexrobotics.com.
Foto: questa è un'immagine della parte. Usalo come riferimento mentre apri il kit e costruisci la Workcell V5. - Numero parte: Se una parte viene fornita in un kit, borsa o scatola più grande, vengono forniti il numero parte del kit, borsa o scatola e il numero parte individuale. Utilizza questi numeri di parte per identificare i tuoi pezzi durante il disimballaggio e la costruzione della Workcell V5.
- Quantità: Questa è la quantità di ciascuna parte fornita. Utilizzalo per assicurarti di avere il numero corretto di parti in ogni posizione nel cestino durante l'unboxing.
- Note sulla borsa: Questa colonna fornisce informazioni su come verranno ricevute la parte o le parti contenute nel kit, nella borsa o nella scatola. Se le parti vengono fornite in un kit, una borsa o una scatola più grande, viene fornita un'immagine dell'etichetta come riferimento. Usali come riferimento quando apri la confezione del tuo kit.
Posizione: Questa è un'immagine del contenitore con un'evidenziazione su dove la parte deve essere posizionata in quel contenitore. Queste informazioni possono essere utili anche durante la costruzione della Workcell V5 se è necessario ricordare dove si trova una parte.
- Suggerimenti utili: Questi sono forniti nella colonna Posizione. Questi suggerimenti forniscono contesto o informazioni aggiuntivi sull'imballaggio, identificano i numeri di parte o suggerimenti per un'ulteriore organizzazione.
Contenitore di stoccaggio 3: Base
| Parte | Foto | Numero di parte | Quantità | Note sulla borsa | Posizione |
| Disco rosso ponderato con intonazione 5x |
Questa parte è contenuta in questo pacchetto: 276-7472-804 Codice articolo individuale: 228-3445-2250 |
10 | 36 dischi verranno forniti in una confezione. Due di ciascun colore verranno posizionati nel contenitore 2. Gli altri 30 dischetti andranno nel contenitore 3. |
Suggerimento utile: Utilizzare una busta grande richiudibile per tenere insieme i dischi in questo contenitore. Questi possono essere confezionati con tutti i 30 dischi insieme o in 3 sacchetti separati per colore. |
| Disco verde con pitch ponderato 5x | Questa parte è contenuta in questa confezione: 276-7472-804 Numero di parte individuale: 228-3450-2250 |
10 | |||
| Disco blu ponderato con intonazione 5x | Questa parte è contenuta in questa confezione: 276-7472-804 Numero di parte individuale: 228-3196-2250 |
10 | |||
| Kit di maglie per attacco catena ad alta resistenza | 276-7578 | 18 collegamenti | Viene fornito in più sacchetti da 6 maglie. È necessario un solo sacchetto per il contenitore 1. Gli altri sacchetti verranno collocati nel contenitore 3. |
| Kit di ingranaggi | 276-2169 | 1 | Viene fornito in una scatola. | ||
Pignone ad alta resistenza da 30T Nota: Questa parte è attualmente in fase di transizione dal verde al rosso. |
Questa parte viene fornita in una confezione: 276-3880 Numero di parte individuale: 276-2252-007 |
8 | Disponibile nelle confezioni di pignoni ad alta resistenza a 30 denti. Per il contenitore 3 sono necessarie solo due di queste confezioni da 4. L'altra confezione andrà nel contenitore 1. |
| Targa VRC rossa | Questa parte è inclusa in questo kit: 276-7472-803 Codice singolo: 276-3938-002 |
1 | Queste parti vengono fornite in una borsa. |
| Foglio dell'alfabeto della targa | Questa parte è inclusa in questo kit: 276-7472-803 Codice singolo: 276-3936-001 |
1 | |||
| Foglio adesivo con numero di targa | Questa parte è inclusa in questo kit: 276-7472-803 Codice singolo: 276-3936-001 |
1 | |||
| Catena di trasporto ad alta resistenza | 276-7141 | 18 catene | Viene fornito in sacchetti multipli da 6 catene. È necessario un solo sacchetto per il contenitore 1. Gli altri sacchetti verranno collocati nel contenitore 3. |
| Piastra Base 15x30 | 276-1341-003 | 3 | Questi sono disponibili in tre scatole da due piastre base. Dovrai aprire una di queste scatole mentre organizzi il contenitore per creare due set da tre. |
| Piastra in acciaio 5x15 | Viene fornito in questa scatola: 276-6830 Codice articolo individuale: 275-2023-001 |
2 | Viene fornito nel kit della struttura dell'aula V5. |
| Angolo 2x2x25 | Viene fornito in questa scatola: 276-6830 Codice articolo individuale: 276-2232-022 |
2 | |||
| Angolo asolato in acciaio 1x1x25 | Viene fornito in questa scatola: 276-6830 Codice articolo individuale: 276-2232-025 |
2 | |||
| Piastra in acciaio 5x25 | Viene fornito in questa scatola: 276-6830 Codice articolo individuale: 275-1140-001 |
2 | |||
| Canale a C in acciaio 1x2x1x15 | Viene fornito in questa scatola: 276-6830 Codice articolo individuale: 276-2232-028 |
2 | |||
| Canale a C in acciaio 1x2x1x25 | Viene fornito in questa scatola: 276-6830 Codice articolo individuale: 276-2232-029 |
2 | |||
| Canale a C in acciaio 1x2x1x20 | Viene fornito in questa scatola: 276-6830 Codice articolo individuale: 276-2600-003 |
4 | |||
| Canale a U 2x2x2x20 | Viene fornito in questa scatola: 276-6830 Codice articolo individuale: 276-6009-001 |
1 | |||
| Angolo in acciaio 2x2x20 | Viene fornito in questa scatola: 276-6830 Codice articolo individuale: 276-2600-001 |
2 | |||
| Barra d'acciaio 1x25 | Viene fornito in questa scatola: 276-6830 Codice articolo individuale: 275-1141 |
8 | |||
| Albero di trasmissione da 12 pollici | 276-1149 | 4 | Disponibile in 1 confezione da 4. |
Una volta che tutte le parti del kit Workcell sono state posizionate nella base del contenitore di stoccaggio 3, la base avrà l'aspetto di questa immagine.
