Apertura e salvataggio di progetti VEXcode 123 su Android
Crea un nuovo progetto
Quando viene lanciato VEXcode 123, si apre un nuovo progetto. Ma è possibile aprire un nuovo progetto anche dal menu File.
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il menu File aperto e l'opzione Nuovo progetto blocchi evidenziata. Nuovo progetto Blocchi è la prima opzione nel menu.
SelezionareNuovi blocchi Progetto dal menu File.
Prompt di progetto non salvato VEXcode 123 che recita Il tuo progetto non è mai stato salvato. Risparmi ora?
Nota: quando si crea un nuovo progetto, apparirà una richiesta di salvataggio se il progetto corrente non è già stato salvato. Per maggiori dettagli su come salvare un progetto, consultare la sezione "Salvataggio tramite il menu File" di questo articolo.
Progetti aperti
Apri un progetto esistente
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la seconda opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi. Per aprire un progetto è possibile utilizzare anche un tasto di scelta rapida del tasto Ctrl con la lettera O.
Aprire un progetto esistente selezionando Apri dal menu File.
Il progetto VEXcode 123 salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo ed è evidenziato.
Utilizza l'interfaccia del dispositivo per navigare e aprire il tuo progetto esistente.
Apri un progetto di esempio
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la terza opzione nel menu, sotto Nuovo progetto di blocchi e Apri.
SelezionareApri Esempi dal menu File.
Menu Progetti di esempio di blocchi VEXcode con una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un progetto di esempio.
VEXcode 123 con un progetto di esempio aperto, comprendente una pila di blocchi di codice e una nota con una descrizione del progetto.
Una volta selezionato, si aprirà il Progetto di esempio.
Salvataggio dei progetti
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode 123 in diversi modi:
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il menu File aperto e l'opzione Salva evidenziata. Salva è la quarta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto di blocchi, Apri e Apri esempi. Per salvare un progetto è possibile utilizzare anche un tasto di scelta rapida del tasto di controllo con la lettera S.
Opzione 1: selezionareSalva nel menu File.
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il campo del nome del progetto evidenziato. A destra del nome del progetto c'è un'etichetta con la scritta Non salvato.
Opzione 2: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Si apre il menu Nome progetto VEXcode 123, in cui è possibile modificare il nome. Il pulsante Salva qui sotto è evidenziato.
Digitare un nuovo nome nel campo di testo e selezionareSalva.
Salvataggio di un progetto
Il menu Salva progetto su un dispositivo Android è impostato per salvare nella cartella Download, con il nome del progetto evidenziato e modificato in Forest Quest.
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome. Vai alla posizione in cui vuoi salvare il progetto e digita il suo nome nel campo di testo.
Il menu Salva progetto su un dispositivo Android con il nome del progetto cambiato in Forest Quest e il pulsante Salva in basso a destra evidenziato.
SelezionaSALVA per salvare il progetto.
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il campo del nome del progetto evidenziato e modificato in Forest Quest.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il campo del nome del progetto modificato in Forest Quest. L'etichetta a destra è evidenziata e riporta la dicitura Salvato.
Una volta salvato un progetto, VEXcode 123 salverà automaticamente tutte le modifiche apportate al progetto.
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode 123 chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
  • Chiudi VEXcode 123
  • Crea un nuovo progetto
  • Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
Barra degli strumenti VEXcode 123 con il menu File aperto e l'opzione Salva con nome evidenziata. Salva con nome è la quinta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto di blocchi, Apri, Apri esempi e Salva.
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
