Il robot VEX 123 è un robot interattivo e programmabile che dà vita alle discipline STEM, informatica e pensiero computazionale per i giovani studenti. Questo articolo ti fornirà una panoramica su come iniziare con il tuo 123 Robot.
Ricarica del robot 123
123 Robot in carica tramite cavo USB C.
Per caricare il Robot 123, collegare un cavo USB-C alla porta di ricarica del Robot 123. Collegare l'altra estremità del cavo a una fonte di alimentazione.
Mentre il tuo robot 123 è in carica, la spia luminosa sul pulsante di avvio al centro del robot 123 etichettata "VEX" lampeggerà in rosso, come mostrato in questa animazione.
Quando il Robot 123 è completamente carico, la spia luminosa lampeggerà in verde, come mostrato in questa animazione.
Riattivazione del robot 123
Accendi il Robot 123 spingendo le ruote lungo una superficie per "svegliarlo", come mostrato in questa animazione. L'indicatore luminoso inizierà a pulsare e sentirai il suono di avvio per indicare che il robot 123 è acceso e pronto per la codifica.
Codifica del robot 123
123 Robot, Coder e VEXcode 123 mostrati uno accanto all'altro per rappresentare i tre metodi di codifica disponibili in VEX 123.
Una volta che il robot 123 è “sveglio”, puoi iniziare a codificare un progetto utilizzando uno dei tre metodi di codifica VEX 123.
Spegnimento del robot 123
Per spegnere il Robot 123, tenere premuto il pulsante "Start" per 3 secondi, come mostrato in questa animazione. L'indicatore luminoso diventerà inizialmente giallo e si sentirà un clic. Quindi, la spia si spegnerà e sentirai il suono di spegnimento.
Icona dell'app VEX Classroom.
Il Robot 123 si spegnerà anche quando viene collegato per la ricarica o se rimane inattivo per circa 5 minuti. Quando ciò accade, sentirai il suono di spegnimento. Per riaccendere il Robot 123, premere per riattivarlo. Puoi impostare la durata del tempo di inattività nell'app VEX Classroom.
Se il tuo Robot 123 è connesso a un Coder, spegnendo il Robot 123 si spegnerà anche il Coder.
Controllo del livello della batteria del Robot 123
Puoi controllare il livello della batteria utilizzando l'indicatore luminoso sul Robot 123, sull'app VEX Classroom o sul VEXcode 123.
La spia luminosa lampeggerà in rosso per indicare che la batteria del robot 123 è scarica, come mostrato in questa animazione.
Quando il Robot 123 è collegato per la ricarica, l'indicatore luminoso lampeggerà in rosso quando la carica è bassa e lampeggerà in verde quando la carica è completa.
Puoi visualizzare il livello della batteria di qualsiasi robot 123 nel raggio d'azione del tuo dispositivo, guardando l'icona della batteria nell'app VEX Classroom.
Il livello della batteria di un Robot 123 collegato può essere controllato all'interno di VEXcode 123 selezionando il pulsante Robot nella barra degli strumenti.
Utilizzando il campo 123
Due diversi esempi di layout 123 Field affiancati per dimostrare la flessibilità delle tessere e dei muri 123 Field.
Il campo 123 è progettato per l'uso con il robot 123 e offre una superficie uniforme e uniforme per testare i progetti. Il campo 123 è costituito da tessere e pareti da campo, che possono essere agganciati insieme e disposti per creare spazi per i test che meglio si adattano alle esigenze della tua classe. Con le tessere Campo insieme, aggiungi i muri al bordo esterno, per creare una barriera per impedire al Robot 123 di scappare dal campo.
Vista angolata di un quadrato di 2x2 metri composto da 123 tessere Campo, circondato da muri, con due 123 Robot posizionati all'interno del campo.
VEX consiglia un rapporto di due robot per campo 2x2, per consentire agli studenti ampio spazio per testare i loro progetti.
Il Campo 123 può anche essere smontato e le singole tessere possono essere utilizzate dagli studenti per avere una superficie uniforme su cui utilizzare il Robot 123.
Un quadrato = una lunghezza del robot
Il Campo 123 contiene una serie di quadrati. Ogni casella sul Campo corrisponde alla lunghezza di un robot, che corrisponde a 1 “passo” dei 123 movimenti di guida del Robot. Premendo il pulsante Sposta, utilizzando una "carta Codificatore Guida 1" o utilizzando il blocco [Guida per] 1 passo in VEXcode 123, il Robot 123 avanzerà di 1 passo o di una casella sulla tessera 123, come mostrato nell'animazione qui.
Allineando le frecce e le tacche
Vista dall'alto del robot 123 su una tessera campo, che mostra come la freccia frontale del robot si allinea con la rientranza della freccia sui quadrati della tessera campo per facilitare l'orientamento corretto del robot.
Per garantire che il Robot 123 si muova in linea retta, allinea la freccia bianca nella parte anteriore del Robot 123 con la tacca sulla piastrella, quando posizioni il Robot 123 sulla piastrella per avviare un progetto.
L'anello artistico VEX 123
Tre esempi di design di Art Ring per 123 Robots: uno raffigurante un mostro, uno un fenicottero e uno una barca a vela.
L'Art Ring è un accessorio progettato per consentirti di aggiungere elementi creativi al tuo Robot 123, che aiuta a personalizzare il tuo Robot 123. Ha fori e fessure in cui puoi aggiungere oggetti artigianali come scovolini, carta o piume per trasformare il tuo robot 123 in vari personaggi per le tue attività di codifica.
Schema dell'Art Ring sopra un robot 123. La freccia bianca sull'Art Ring si trova nella parte anteriore dell'anello, allineata con la freccia bianca sulla parte anteriore del robot. Le frecce indicano come fissare l'Art Ring alla parte superiore del robot: basta premerlo verso il basso finché non scatta in posizione.
Aggiungi i tuoi elementi all'Art Ring, quindi aggancialo alla parte superiore del Robot 123. Quando si utilizza l'Art Ring con il Robot 123, assicurarsi che sia agganciato al Robot 123 con le frecce bianche allineate tra loro.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'Art Ring, vedere l'articolo Utilizzo della libreriaArt Ring 123.
