Tutti i dispositivi intelligenti VEX IQ (cervello robotico, controller, motore intelligente e sensori) contengono i propri processori interni ed eseguono un software speciale. Questo software consente funzionalità di programmazione avanzate. Il modo migliore per garantire il corretto funzionamento del sistema VEX IQ è mantenere aggiornato il software del robot. Per maggiori dettagli, visita Aggiornamento del firmware VEXos!
Changelog di Brain VEXos di VEX IQ (1a generazione)
Versione VEXos 2.2.1
Rilasciato ottobre 2023
- Aggiunto supporto per la pneumatica
- Protezioni implementate per garantire che tutti i motori siano uguali
- Visualizza la versione VEXos premendo a lungo il pulsante di controllo
VEXos Versione 2.1.5
Rilasciato Febbraio 2020
- Correzione di bug per cui la radio intelligente non si connetteva a determinati dispositivi
- Correzione del bug per l'errore irreversibile 4 all'avvio del programma utente
VEXos Versione 2.1.3
Rilasciato marzo 2019
- Versione minore per risolvere un problema per cui i dispositivi non venivano rilevati dal cervello all'avvio
VEXos Versione 2.1.4
Rilasciato Dicembre 2019
- Maggiore affidabilità dei download per i dispositivi Bluetooth
- Altre correzioni di bug minori
VEXos Versione 2.1.2
Rilasciato ottobre 2018
- Versione minore per correggere il bug in cui i dispositivi della porta 12 non vengono rilevati dal cervello
VEXos Versione 2.1.1
- Aggiunto il supporto per il sensore di visione VEX
- Aggiunta una seconda porta seriale in modo che il codice utente possa comunicare direttamente con il computer host tramite seriale
- Risolto il problema USB con macOS Mojave
- Correzioni di bug vari
VEXos Versione 2.0.2
Rilasciato giugno 2017
- Aggiornati tutti i bootloader dei sensori per aiutare a prevenire arresti anomali casuali del sensore
- Correzioni di bug di Smart Radio
VEXos Versione 2.0.1
Rilasciato luglio 2016
- Una nuova cartella "Demos" che contiene i programmi Autopilot e i nuovi sensori
- Il Controllo del conducente non utilizza più dispositivi LED giroscopici, a distanza, a colori o tattili opzionali a scopo dimostrativo
⁃ Il Controllo del conducente supporta ancora i motori intelligenti e gli interruttori del paraurti come prima - Le funzioni del sensore dimostrativo, precedentemente nel Driver Control predefinito, sono state spostate in "Sensori dimostrativi"
- Miglioramento della capacità dello Smart Motor di determinare quando un'attività di spostamento è completata
- Corretto un bug relativo al comando di ripristino della posizione del motore intelligente
- Sono stati implementati vari miglioramenti alla Smart Radio
- Stabilità del firmware del dispositivo migliorata (i dispositivi non perderanno più il software)
- Ora è possibile assegnare un nome a Robot Brains:
⁃ Il nome appare sulla schermata di avvio
⁃ Il nome può anche essere visualizzato tenendo premuto il pulsante Controlla per 3 secondi
⁃ I nomi vengono impostati utilizzando l'utilità VEXos - I programmi possono avviarsi automaticamente all'accensione del Robot Brain utilizzando "Impostazioni Avvia a:"
- Miglioramento della sicurezza delle Smart Radio con la funzione "Impostazioni Bluetooth disattivato o attivato". Attiva il Bluetooth solo se ti connetti a un dispositivo abilitato Bluetooth
⁃ Questa impostazione verrà visualizzata solo quando è inserita una Smart Radio - Sono ora disponibili codici QR per assistere nell'abbinamento del Robot Brain ai dispositivi Bluetooth
- I cervelli dei robot possono essere ripristinati alla loro configurazione originale con "Impostazioni Ripristina tutte le impostazioni"
- Il Robot Brain si spegnerà dopo 5 minuti di inattività se nessun programma è in esecuzione
- Varie altre correzioni di bug
- Firmware VEX IQ v1.16
- Pubblicato a settembre 2015
- Supporta la radio intelligente VEX IQ
VEXos Versione 1.15
Rilasciato giugno 2015
NOTA: Richiede l'aggiornamento di tutti i sensori
- Comunicazioni USB migliorate
- Comunicazioni sensore/motore migliorate
- Ridotta possibilità di corruzione della memoria
VEXos Versione 1.14
Rilasciato gennaio 2015
NOTA: Richiede l'aggiornamento Smart Motor
NOTA: Se si utilizza una soglia di corrente in un programma personalizzato, i valori di soglia potrebbero richiedere una regolazione
- Risolto il problema relativo alla "retromarcia debole dopo lo stallo" dello Smart Motor
VEXos Versione 1.13
Rilasciato novembre 2014
NOTA: Richiede il firmware del controller 1.04 o superiore e un aggiornamento del motore intelligente
- Programma "Autopilot" aggiornato per abilitare le funzioni senza tutti i sensori
- Visualizzazione migliorata degli "Errori di cablaggio"
- Funzionalità aggiuntive fornite per il supporto ROBOTC
- Risolto un bug nel controllo della posizione PID Smart Motor
- Latenza ridotta nel feedback della posizione dello Smart Motor
- Correzioni di bug generali & miglioramenti delle prestazioni
VEXos Versione 1.12
Rilasciato agosto 2014
NOTA: Richiede firmware del controller 1.03 o superiore
- Aggiunto "Plug and Play" per dispositivi intelligenti
- Aggiunte informazioni all'avviso "Errori di cablaggio".
- Aggiunta la voce di menu "Informazioni dispositivo".
- Aggiunti dettagli alla voce di menu "Informazioni di sistema".
- Aggiunta l'opzione "Ripristina impostazioni predefinite" a Controllo driver
- Prestazioni I2C migliorate
VEXos Versione 1.11
Rilasciato luglio 2014
- Aggiunto programma Autopilot
VEXos Versione 1.1
Rilasciato maggio 2014
- Aggiunto il supporto per la radio a 2,4 GHz
- Mappa della memoria rivista
Nota: i vecchi programmi verranno cancellati - Aggiunta la libreria matematica
- Stabilità generale e correzioni di bug
VEXos Versione 1.09
Rilasciato marzo 2014
- Aumentata la velocità del bus dal cervello robotico alla radio
VEXos Versione 1.08
Rilasciato gennaio 2014
- Risolto un bug che faceva sì che i motori ignorassero alcuni comandi
VEXos Versione 1.07
Rilasciato ottobre 2013
- Aggiunte opzioni di inversione del motore predefinite
- Aggiunto supporto migliorato per il sensore di distanza
- Risolto un bug sul ritardo della risposta del motore
VEXos Versione 1.06
- Aggiunto supporto per la programmazione in Modkit o ROBOTC
- Aggiunta la navigazione nel menu tramite controller (pulsanti E e F)
VEXos Versione 1.05
Rilasciato settembre 2013
- Rilascio interno
VEXos Versione 1.04
- Rilascio interno
VEXos Versione 1.03
- Risolto l'errore "motore invertito" dalla v1.02
VEXos Versione 1.02
- Aggiunto supporto per programmi utente personalizzati
- Aggiunto supporto per funzionalità migliorate del sensore e del motore intelligente
VEXos Versione 1.01
- Versione iniziale
Firmware del controller VEX IQ (1a generazione)
Firmware del controller 1.05
Rilasciato settembre 2015
Firmware del controller 1.04
- Supporta il firmware del cervello robot v1.13
- Software di ricarica della batteria migliorato per prestazioni migliori
- Comunicazione aggiornata sullo stato di carica della batteria &
Firmware del controller 1.03
- Supporta il firmware del cervello robot v1.12
- Aumento del numero di canali 900 MHz disponibili
- Indicazione di batteria scarica migliorata
Firmware del controller 1.02
Firmware del controller 1.01
- Versione iniziale
