Caricamento e salvataggio di progetti VEXcode 123 su un browser Chrome
Crea un nuovo progetto
Un nuovo progetto si apre quando viene avviato VEXcode 123. Ma è anche possibile aprire un nuovo progetto dal menu File.
Seleziona "Nuovo progetto blocchi" dal menu File.
Nota: quando si crea un nuovo progetto, apparirà una richiesta di salvataggio se il progetto corrente non è già stato salvato. Consulta la sezione "Salva utilizzando il menu File" di questo articolo per i dettagli su come salvare un progetto.
Carica un progetto esistente
Apri un progetto esistente selezionando "Carica dal tuo dispositivo" dal menu File.
Utilizza l'interfaccia del dispositivo per navigare e aprire il tuo progetto esistente. VEXcode 123 ti consentirà solo di aprire file con estensione .123blocks.
Apri un progetto di esempio
Apri un progetto di esempio selezionando "Apri esempi" dal menu File.
Rinominare un progetto
Per rinominare un progetto, seleziona la finestra Nome progetto.
Inserisci il nome del progetto e seleziona "Rinomina".
Apri il menu File e seleziona "Salva sul tuo dispositivo".
Passa alla cartella Download del tuo dispositivo, vedrai un file con estensione .123blocks. Ciò significa che il tuo progetto è stato salvato con successo.
Problema comune durante il caricamento/salvataggio
Un problema comune quando si utilizzano file di progetto VEXcode 123 (.123blocks) è il tentativo di selezionare il file .123blocks da aprire direttamente dal sistema operativo.
Se provi ad aprire un file di progetto VEXcode 123 (.123blocks) facendo doppio clic su di esso, verrà visualizzato il seguente messaggio di errore:
Tutti i file di progetto VEXcode 123 (.123blocks) possono essere aperti SOLO all'interno di VEXcode 123. Per ulteriori informazioni, visualizza la sezione "Carica un progetto esistente" di questo articolo.
