Utilizzo di progetti di esempio di cella di lavoro VEX V5 in VEXcode V5
I progetti di esempio sono un'ottima risorsa se hai appena iniziato a codificare la Workcell V5 in VEXcode V5 e desideri esplorare diversi comportamenti e funzionalità della Workcell V5. I progetti di esempio consentono inoltre di osservare come vengono utilizzati i diversi blocchi in VEXcode V5.
VEXcode V5 con l'opzione Apri esempi evidenziata nel menu a tendina File.
Per aprire un progetto di esempio, seleziona il menu File e scegli "Apri esempi".
Menu Esempi di progetti con la categoria di progetti Arm evidenziata.
Verranno visualizzate le icone per molti progetti di esempio diversi. Ogni icona rappresenta un progetto diverso ed è colorata in base alle categorie di blocchi. La barra dei filtri può essere utilizzata per trovare rapidamente un tipo specifico di esempio. Seleziona il filtro "Braccio" per visualizzare progetti di esempio realizzati appositamente per Workcell V5.
Menu Progetti di esempio con il progetto di esempio Arm UI Panel evidenziato.
Per aprire qualsiasi esempio, selezionane uno dal menu.
Area di lavoro a blocchi di VEXcode V5 con un progetto di esempio aperto per mostrare il codice dei blocchi.
I blocchi per il progetto di esempio verranno popolati nell'area di lavoro. Questi blocchi e i relativi parametri possono essere modificati o rimossi. È possibile aggiungere ulteriori blocchi per modificare il progetto di esempio.
VEXcode V5 con il menu Dispositivi aperto dopo aver selezionato un progetto di esempio. Nel menu sono visualizzati i dispositivi preconfigurati.
Tieni presente che il progetto di esempio si apre con tutti i suoi dispositivi già preconfigurati.
Le assegnazioni dei dispositivi potrebbero essere configurate in modo diverso a seconda che si utilizzi la "Configurazione standard" o la "Configurazione personalizzata"
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona di download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Salva e esempio per provarlo sul tuo V5 Workcell.
