Apertura di un progetto C++ V5 sul Chromebook
Esistono diversi modi per aprire un progetto C++ su un Chromebook.
Apri un progetto esistente
L'opzione File è evidenziata nella barra degli strumenti di VEXcode V5, tra le opzioni Lingua e Tutorial.
Seleziona "File" nella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi e Nuovo progetto di testo.
Seleziona "Apri" nel menu a discesa.
Il progetto VEXcode V5 salvato in precedenza è visibile nei file del dispositivo ed è evidenziato.
Si aprirà il menu File del tuo dispositivo. Seleziona "Download" o la posizione in cui hai salvato il file. Nota: i progetti VEXcode V5 C++ hanno l'estensione .v5cpp. Quindi, seleziona il file di progetto .v5cpp desiderato.
Il progetto VEXcode V5 salvato in precedenza è stato selezionato e l'opzione Apri è evidenziata di seguito.
Seleziona aperto.
VEXcode V5 con un progetto C++ precedentemente salvato aperto correttamente nell'area di lavoro.
Il tuo progetto si aprirà in VEXcode V5.
Apri un progetto di esempio
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quinta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo, Apri e Apri recenti.
Seleziona "Apri esempi" nel menu a discesa.
Il menu Progetti di esempio C++ di VEXcode offre una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un modello o un progetto di esempio.
Nota: modelli e progetti di esempio vengono utilizzati per quanto segue.
  • I modelli configurano i motori e i sensori del tuo robot per il progetto.
  • I progetti di esempio sono progetti predefiniti pronti per essere scaricati ed eseguiti.
Miniatura per il progetto del sistema di trasmissione Clawbot a 2 motori, senza giroscopio.
Questo progetto presenta il modello Clawbot (trasmissione a 2 motori, senza giroscopio).
VEXcode V5 con un progetto di esempio aperto, comprensivo di dispositivi configurati e commenti al codice con una descrizione del progetto.
Una volta selezionato, si aprirà il modello o il progetto di esempio.
