Utilizzo della funzione di completamento automatico C++ in VEXcode V5
L'utilizzo della funzionalità di completamento automatico C++ durante la creazione di un progetto C++ in VEXcode V5 può aiutare a risparmiare tempo e prevenire errori durante la digitazione dei comandi.
Esempio di progetto per il sistema di trasmissione a 2 motori di Clawbot (anteprima).
Nota: questo progetto utilizza il modello Clawbot (trasmissione, 2 motori, senza giroscopio).
Controllo-Barra spaziatrice
Progetto C++ di VEXcode V5 con lo spazio all'interno della funzione main() alla riga 17 evidenziato.
Un modo per iniziare a utilizzare la funzionalità di completamento automatico di C++ è utilizzare il collegamento Control-Barra spaziatrice su Windows, macOS e Chrome OS.
Per iniziare, seleziona la prima riga aperta tra le parentesi graffe int main () { }.
Area di lavoro C++ di VEXcode V5 con un menu a tendina contenente tutti i comandi suggeriti. È disponibile una barra di scorrimento per visualizzare le opzioni.
Utilizza la scorciatoia Ctrl-Barra spaziatrice (selezionando contemporaneamente il tasto Ctrl e la barra spaziatrice). Il nome del dispositivo o del comando verrà visualizzato in un menu di selezione a discesa.
Area di lavoro C++ di VEXcode V5 con menu a tendina dei comandi suggeriti. Il comando Drivetrain è evidenziato.
Premi "Invio/A capo" o "Tab" sulla tastiera o seleziona il comando con il cursore per effettuare una selezione. In questo esempio è selezionato 'Drivetrain'.
Nota: Con menu di selezione più lunghi, è possibile effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni:
  • Utilizza i tasti "Su" e "Giù" per selezionare il nome desiderato, quindi premi "Tab" o "Invio/Invio" sulla tastiera per effettuare la selezione.
  • Utilizza il cursore per scorrere verso l'alto e verso il basso nel menu di completamento automatico. Effettuare quindi la selezione desiderata.
Progetto C++ di VEXcode V5 con l'opzione Drivetrain selezionata nel menu a tendina e ora incollato nell'area di lavoro.
Sulla riga verrà ora visualizzato "Drivetrain".
Utilizzando il menu di selezione
Se conosci il comando che utilizzerai, un altro metodo per utilizzare la funzione di completamento automatico è selezionare la prima riga aperta tra le parentesi graffe int main () { }.
Area di lavoro C++ di VEXcode V5 con un menu a tendina di comandi suggeriti. È stata digitata la lettera D e si sta utilizzando la tastiera per scorrere i comandi disponibili. La trasmissione è il primo suggerimento ed è evidenziata.
Inizia a digitare il comando. In questo esempio, inserisci "d" per Drivetrain. Il nome del dispositivo o del comando verrà visualizzato in un menu di selezione a discesa. Seleziona "Trasmissione".
Utilizzo di un operatore punto
Area di lavoro C++ di VEXcode V5 con un menu a tendina di comandi suggeriti. Sono stati digitati il ​​dispositivo Drivetrain e l'operatore punto e la tastiera viene utilizzata per scorrere i comandi disponibili. Il comando Drive For è evidenziato.
Aggiunta di un operatore punto (un punto, '.') si aprirà un nuovo menu di tutti i comandi disponibili per il dispositivo. Per questo esempio selezionare "driveFor(direzione, distanza, unità)."
Aggiungi parametri
Area di lavoro C++ di VEXcode V5 con un menu a tendina di comandi suggeriti. Il comando Drivetrain.driveFor ​​è stato digitato con una perentesi iniziale e i parametri per questa funzione sono disponibili nel menu. La prima opzione del parametro legge in avanti.
I parametri sono le opzioni che vengono passate al comando tra parentesi. Per questo esempio seleziona "inoltra".
Area di lavoro C++ di VEXcode V5 con un menu a tendina di comandi suggeriti. Il comando Drivetrain.driveFor(forward, 100, è stato digitato con un parametro finale vuoto e i parametri per quella parte della funzione sono disponibili nel menu. La seconda opzione del parametro, che indica la lettura in mm, è evidenziata.
Alcuni comandi richiedono più parametri. Utilizza una virgola per separare parametri diversi nello stesso comando. Alcuni parametri sono valori e non verrà visualizzato un menu a discesa. Ad esempio, con il comando "Vai per", inserisci "100" come secondo valore. Assicurarsi che venga aggiunta una virgola dopo il valore affinché venga visualizzato un menu a discesa per il parametro o l'unità successiva.
Area di lavoro C++ di VEXcode V5 con un comando completato che recita Drivetrain.driveFor(forward, 100, mm); e la perentesi di chiusura finale e il punto e virgola sono evidenziati.
Assicurati di chiudere la sintassi del comando con una parentesi chiusa e un punto e virgola.
Area di lavoro C++ di VEXcode V5 con un comando completato che ha un parametro opzionale alla fine e recita Drivetrain.driveFor(forward, 100, mm, false);
Alcuni parametri sono facoltativi, come "false" nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni sui parametri, consultare le informazioni della Guida del comando per determinare quali parametri sono necessari e quali sono facoltativi.
