Quando si lavora con VEXcode V5, è importante capire come salvare un progetto su un Chromebook.
Utilizzo di 'Salva'
Salvare progetti VEXcode V5 C++ è semplice. Innanzitutto, seleziona la finestra del nome del progetto.
Si aprirà una finestra di dialogo Salva.
Dai un nome al tuo progetto digitando nella finestra di dialogo Salva del tuo dispositivo.
Notare il .v5cpp estensione del file dopo il nome del file. I file VEXcode V5 C++ avranno questa estensione di file.
Seleziona la destinazione, ad esempio la cartella Download.
Quindi seleziona "Salva".
Il file verrà salvato nella destinazione scelta sul tuo dispositivo. I progetti VEXcode V5 C++ sono riconoscibili dalla loro estensione .v5cpp.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Una volta salvato un progetto, VEXcode V5 salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
Nota: Ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode V5 chiederà agli utenti di salvare il proprio lavoro se l'utente tenta di:
- Chiudi VEXcode V5
- Crea un nuovo progetto
- Apri un altro progetto
Utilizzando "Salva con nome"
Puoi anche utilizzare l'opzione "Salva con nome" dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
