Accesso alla guida in un progetto VEXcode V5 C++
La guida spiega cosa fa un comando in modo che tu possa capire se è utile per il tuo progetto.
Accesso alla Guida dalla Casella degli strumenti
Toolbox C++ di VEXcode V5 con l'icona di aiuto evidenziata accanto al comando Drive for.
Selezionare l'icona Guida su qualsiasi comando nella Casella degli strumenti.
Il menu di aiuto si apre lateralmente e il comando Drivetrain Drive For è descritto al suo interno. Vengono descritte le funzioni del comando e il loro utilizzo, insieme ad alcuni esempi.
Vedrai estendersi da destra una schermata con le informazioni sul comando selezionato.
Casella degli strumenti C++ di VEXcode V5 con le icone di aiuto evidenziate accanto a ciascun comando visualizzato nella casella degli strumenti, a indicare che ogni comando dispone di proprie informazioni di aiuto.
Seleziona i comandi di cui vuoi saperne di più.
VEXcode V5 con il menu Guida aperto e la freccia "Chiudi menu" nell'angolo in alto a destra evidenziata.
Al termine, nascondere la finestra della Guida selezionando la freccia destra accanto all'icona della Guida.
Accesso alla Guida dall'area di lavoro
Il comando C++ nell'area di lavoro è evidenziato.
Fare clic con il tasto destro o premere a lungo su qualsiasi comando nell'area di lavoro.
È stato aperto il menu contestuale per il comando C++ e l'opzione Guida ai comandi è evidenziata. La Guida ai comandi è la prima opzione nel menu contestuale.
Apparirà un menu contestuale. Seleziona "Aiuto comandi".
