Schema di tutti i pezzi unici del kit VEX GO.
Il sistema di costruzione VEX GO è un modo semplice e divertente per consentire ai giovani studenti di esplorare argomenti di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Promuove la creatività, il pensiero critico, il pensiero spaziale e le abilità sociali. La sua flessibilità e funzionalità possono essere utilizzate anche nei gradi più alti.
Questo articolo ti introdurrà ad alcune parti divertenti per i tuoi progetti VEX GO.
Queste parti includono:
Corde
Schema dei pezzi di corda corta e corda lunga nel kit VEX GO.
Il sistema VEX GO ha due diverse lunghezze di corda: una corda corta e una corda lunga.
Queste corde sono dotate di comode linguette in plastica e fori di montaggio rotondi che consentono di fissarle comodamente ad altri pezzi VEX GO.
Le corde possono essere utilizzate:
  • come connessione flessibile tra due parti diverse.
  • con le carrucole verdi e/o arancioni per creare un sistema di carrucole.
  • con la trave scanalata per fornire una guida alle corde.
Schema della costruzione dell'artiglio di adattamento VEX GO, con il pezzo di corda corta evidenziato ed etichettato come connessione flessibile.
Un buon esempio di come una corda può essere utilizzata come connettore flessibile tra le parti può essere visto nel progetto Adaptation Claw. In questo progetto, la corda corta viene utilizzata per collegare un lato dell'artiglio alla leva che chiuderà l'artiglio.
Magneti
Schema dei pezzi del magnete nord e del magnete sud nel kit VEX GO.
Nel sistema VEX GO sono inclusi due magneti: un magnete nord e un magnete sud.
Schema di tutti i pezzi colorati del Disco nel kit VEX GO.
I magneti sono montati su una trave con quattro fori di fissaggio che ne consentono un facile utilizzo in un progetto.
Poiché i due magneti hanno poli magnetici opposti, saranno attratti l'uno dall'altro e questo consente progetti di design molto creativi.
I magneti possono essere utilizzati anche con i dischi rosso, blu e verde forniti con il sistema VEX GO. Questi dischi hanno un nucleo metallico che permetterà loro di essere catturati dai magneti.
Schema della costruzione del braccio robotico VEX GO con il disco del braccio evidenziato in un cerchio rosso.
Il progetto Robot Arm fornisce un buon esempio di come può essere utilizzato un magnete. Il braccio robotico ha un magnete sud all'estremità del braccio che può essere utilizzato per raccogliere i dischi.
Travi speciali
Schema dei componenti della trave scanalata e della trave sottile nel kit VEX GO.
Il VEX GO contiene due tipi di raggi speciali: un raggio scanalato rosa e un raggio sottile blu.
Ciclo di vita della rana VEX GO che include pezzi di trave scanalata per le zampe.
La trave scanalata ha due fori di fissaggio e una fessura per catturare oggetti. La fessura potrebbe essere il punto di attacco di un elastico o una fessura in cui inserire una corda. Le travi scanalate possono anche servire come decorazioni interessanti per i progetti.
Schema dell'orologio VEX GO con un'etichetta che indica i pezzi Thin Beam e Knob inclusi nella configurazione.
Il Thin Beam ha sei fori di fissaggio e un foro quadrato all'estremità che consentirà l'inserimento di un perno/albero quadrato. Ciò consente un trasferimento di potenza che costringerà il raggio a ruotare.
Il progetto dell'orologio fornisce un buon esempio di come può essere utilizzato un Thin Beam. Il foro quadrato del Thin Beam è inserito sull'albero dell'orologio e l'ingranaggio dell'orologio trasferisce la potenza dalla manopola per far girare il raggio come la lancetta di un orologio.
Pomello, trave scorrevole e blocco
Schema della supercar VEX GO con un'etichetta che indica il pezzo della manopola incluso nella configurazione, che consente di caricare il pezzo dell'elastico.
Alcuni altri accessori divertenti che aggiungeranno movimento ai tuoi progetti VEX GO sono la manopola, la trave scorrevole e il blocco.
La manopola ha un foro quadrato al centro che consentirà l'inserimento di un perno/albero quadrato nel foro. Ciò ti consentirà di ruotare l'albero/perno quadrato con la mano. Un esempio di come può essere utilizzata la manopola può essere trovato con il progetto Super Car. La manopola può essere ruotata per avvolgere un elastico e fornire l'energia necessaria per muovere la Super Car.
Schema della costruzione del braccio robotico VEX GO con i pezzi della trave scorrevole e del blocco ingranditi per vedere come sono incorporati nel progetto.
La trave scorrevole e il blocco sono progettati per funzionare insieme. Il blocco è modellato per adattarsi alla trave scorrevole in modo che possa scorrere facilmente avanti e indietro. Ciò consente a qualsiasi parte collegata alla trave scorrevole e al blocco di spostarsi avanti e indietro.
Un esempio di ciò può essere visto nel modo in cui il magnete è collegato al progetto Robot Arm. Il raggio scorrevole e il blocco consentono al magnete di muoversi avanti e indietro in modo che possa raccogliere un disco.
Elastico
Schema della VEX GO Slingshot Car con una freccia che indica che la forza esercitata dal pezzo di elastico spinge la macchina in avanti.
L'elastico arancione viene utilizzato in numerosi progetti diversi ed è un ottimo modo per immagazzinare energia. Rilasciando l'energia di un elastico teso, l'energia può essere trasferita al tuo progetto e farlo muovere. Nota di sicurezza: l'elastico deve essere utilizzato solo con i progetti VEX GO e con la supervisione di un adulto.
Il rilascio di energia da un elastico allungato può essere visto con il progetto Slingshot Car.
Targa Nome
Targhetta del kit VEX GO, con il nome Wesley scritto sopra come esempio.
La targhetta portanome con i suoi quattro comodi fori di fissaggio ti permetterà di inserire il tuo nome o altre informazioni sul tuo progetto. Sulla piastra è possibile utilizzare un pennarello cancellabile a secco o un'etichetta per il proprio messaggio personalizzato.
La tua guida personale: l'astronauta
Pezzo di astronauta dal kit VEX GO.
Il sistema VEX GO ti offrirà divertimento e apprendimento senza limiti. Ad ogni passo del percorso avrai il tuo amichevole astronauta che ti terrà compagnia mentre crei il futuro!
